Åpning av alle porter i router? [TRENGER KJAPPT SVAR]
Hei fikk dennne e-posten av min nettlevrandør:
Når du har iMG eller RG, kan du leggja PCen din på 192.168.80.80 og få alle inngåande portar opne.
Vi kan diverre ikkje gjer enkeltopningar av portar, og har då løyst port-spørsmålet ved å laga ein logisk DMZ.
Maskina som ligg på 192.168.80.80 får all inngåande trafikk.
Om du vil, kan du bruka ein breibandsruter som får 192.168.80.80 og så laga eit nytt LAN bak denne.
Då kan du porta inn akkurat det du sjølv vil, til dei ulike datamaskinene dine.
PS! Hugs at maskina som ligg på 192.168.80.80 ikkje er beskytta av NAT-firewall-funksjonen i breibandsboksen.
Maskina må difor ha eigen lokal brannmur. Det er også viktig at alle kritiske feilfiksar er installert (Windows Update?)
Frå *navn fjernet av administrator*
Kan dere hjelpe meg, lurer på hva jeg skal gjøre?
Mvh
Torgeir
Endret av Dotten
Navn fjernet
Hvis du har en PC så kan du sette den opp med DMZ-adressen 192.168.80.80.
Har du en router bak routermodemet så setter du opp WAN-porten med 192.168.80.80 og forwarder porter i routeren.
http://www.smartehjem.no/Bredband/teknisk.htm
Kan du skrive hvordan du gjør det?
Fikk ikke noe opp på den linken du gav:P
Men kan noen skrive hvordan man setter opp pcen med DMZ-adresse (192.168.80.80.)?
Takk for svaret:D
Sett opp nettverket med fast ipadresse med Win-XP.
Trykk på Start --> Kjør--> Skriv: cmd <enter>
Skriv: ipconfig <enter>
Noter ipadressen til standard gateway og din IP-adresse
Endre nettverksinnstillingene
Gå til nettverksinnstillingene (start --> koble til --> vis alle tilkoblinger )
Høyreklikk på det nettverket du skal endre på (lokal tilkobling eller trådløs) og velg Egenskaper
Dobbelklikk på TCP/IP protokollen
Velg bruk følgende IP-adresse
Legg inn DMZ ipadresse
Legg inn subnett maske
Legg inn gateway
Legg inn DNS
# DMZ IP: 192.168.80.80
# Subnett maske: 255.255.255.0
# Gateway: 192.168.80.1
# DNS Servere: 62.97.193.3 og 62.97.193.53
Endret av la7dfa.com
