WR104 - Stjernen som vil drepe oss alle?
Den kan definitivt treffe oss. Hvis den utvider seg betyr det bare at området gammastrålene treffer blir større. Det vil også si at energien i gammastrålene blir mer spredd og mindre konsentrert. Med andre ord, jo større området gammastrålene treffer, jo mindre skade kan vi ta av strålingen.
Gammastråler er elektromagnetisk stråling med veldig korte bølgelengder. Vi kan ikke se strålingen. Hvis strålingen treffer oss vil ikke jorden sprenge eller bli pulverisert. Det er kun stråling som vil gå rett igjennom oss. Gammastråling er en form for radioaktiv stråling så de som er på den siden en evt. konsentrert stråle treffer vil rett og slett bli bestrålt som om en ekstremt radioaktiv atombombe går av. Gammastrålingen kan også ødelegge ozonlaget noe som gjør at vi ikke blir beskyttet av UV-stråling fra solen.
Uansett, sjansen er minimal for at noe slikt skjer. Uansett vil ikke jorden sprenges eller pulveriseres. Det verste som kan skje er at alt liv på jorden blir utryddet, så et slikt ekstremt usannsynlig worst case-scenarioet er ikke videre positivt for vår del.
Gammastråling går ikke gjennom alt mulig. Det stoppes av et tykt lag med stein, betong, stål, jord, vann etc. Avhengig av hvilken bølgelengde og intensitet det er snakk om så prates det om alt fra centimetere til mange meter med beskyttelsesvegger. Gammastråling går altså ikke gjennom jorda.
Er man tilfeldigvis i en gruve, bomberom eller bunkers på den siden som blir bestrålt så kan man altså unngå dødelig strålingsdose.
Eller at man ikke er på den siden av jorden som blir truffet :!:
Hvis da strålingen ikke vare mer enn 12 timer :blush:
Men går man ut av bomberommet dør man momentant? Etter eksplosjonen såklart. Jeg mener, hvis ozonlaget blir ødelagt er det jo ikke mulig å leve, eller?
Eksplosjonen skjer ca 8000 år før bestrålingen av jorda. Jorda opplever ingen eksplosjon, kun en bestråling.
Etter bestrålingen kan man fint gå ut av bunkersen sin. Man bør riktignok ha klær på seg hvis det er dag på den siden som blir bestrålt siden UV-strålingen fra sola vil være mye kraftigere enn normalt.
Gammautbrudd varer i opp til et par minutter.
Når jeg sa "eksplosjonen" tenkte jeg på stjerna da. Men anyways, vil denne strålingen kunne ødelegge ting som hus, trær og eventuelt koke bort vann/hav?
Det var nevnt tidligere i tråden at strålingsintensiteten tilsvarte den energimengden vanlig solstråling avgir i løpet av noen uker. Forskjellen er bare at det skjer i løpet av noen sekunder. Siden strålingen vil trenge et stykke inn i alt den treffer (centimeter til meter) så vil varmeenergien fordele seg på ganske mye masse. Det blir nok en kraftig oppvarming og mange branner, men ikke et totalt svidd landskap.
Men Simen1, vil ikke strålingen henge igjen? Atombomber for eksempel avgir jo masse dødelig stråling, der hvor det er sprengt atombomber er det jo fortsatt "farlig" å være, selv 50 år etter. Vil jo anta at et gammaglimt vil bestråle jorden med stråling som vil være her i flere millioner år?
Helt riktig. Gikk litt fort i svingene for meg i stad. Bra noen rettet opp :thumbup:
atombomber etterlater seg radioaktivt avfall som sender ut radioaktive partikler.
gammastråling er som ordet sier, stråling, og når strålingen slutter, slutter også faren.
Gammastråling kan sammenlignes med lys. Når lyskilden slås av, så henger det ikke igjen lys i omgivelsene som nylig ble bestrålt av lyset, det blir straks mørkt.
Så lenge man ikke bruker en sånn glow in the dark donald tings :p
edit: lite OT men vil en slik også virke på gammastråling?
Endret av _Viper_
  • 2 uker senere...
har lest hele tråden nå, ettersom jeg har skjønt det så må stjerne ha spreng, og det må bli til noe gammaglimt som er liten sjangs for at den treffer jorda, for av vi skal dø av denne de neste 100 årene. er dette riktig?
om det du spør om er om et gammaglimt vil drepe oss de neste 100 årene så er det enda ukjent. det kan skje imorgen, det kan skje om en million år. men det er slik at stjernen er i en døende fase, og polene som sender ut gammaglimetene peker mot oss. når den virkelig sprenger er ukjent.
