Ovindahl Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Skulle reformatere en pc (xp home)igår men når man kommer dit at man skal velge partisjoner finner ikke maskinen noen harddisker. Dersom jeg trykker enter ("velg partisjon") går maskinen i bluescreen. Har "googlet" litt rundt og ser ut som folk som har dette problemet ofte har problemer med drivere, men ser ut som de er i orden i dette tilfellet. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) Jepp, 3 stykker. Endret 4. mars 2008 av Ovindahl Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 4. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2008 Så betyr dette at du har en løsning? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 Tja først og fremst om det er Sata-disker må du da laste inn driverne ved å trykke F6 i oppstarten av innstallasjonen og overføre dem via diskett. Noen sata disker bruker også en såkalt AHCI-kontroller istedetfor vanlig IDE, i dette tilfellet må også AHCI-kontroller drivern lastes inn. Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 Hmm... jeg har en sata disk på min maskin også, men har ikke gjort dette under installasjon av windows.. men får prøve dette da, takk for hjelpen =) Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Om man må trykke f6 (for innlasting av drivere) under installasjon eller ikke, kommer an på hvilket (hvor gammelt hk er), på nye hk er dette ikke nødvendig. Du kan også slipstreame disse driverne inn på en xp plate (søk etter f.eks nLite), da trenger du ikke trykke f6 siden driverne allerede er integrert i install cd´n. Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 Aha, det forklarer mye.. Takk! Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 6. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2008 Hmm, har gjort et forsøk nå uten å lykkes... Lastet ned disse http://support.wdc.com/download/index.asp?...id=2&swid=9 driverne og la de inn på en xp-plate med n-lite, men ingen forskjell.. Om det har noe å si så virker det som om det allerede er noe galt med driverne til diskene. F.eks finner ikke BIOS noen informasjon som f.eks. volum om disken. Det er forøvrig 3 stk. WD3200JD disker. Noen forslag? PS: kan ganske lite om harddisker og konfigurasjonen av de, men tror kanskje problemet kan ha noe med RAID å gjøre. Kan det ha det, og hvordan kan jeg vite om diskene bruker RAID? Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 7. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2008 Fortsatt ingen løsning... har jeg funnet feil drivere, eller er problemet et annet sted? Lenke til kommentar
GabrielV Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 Går ut ifra at du har diskene tilkoblet hk uten noen xtra pci kontrollere, hvilket hk bruker du ? Lenke til kommentar
kranto Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 Fortsatt ingen løsning... har jeg funnet feil drivere, eller er problemet et annet sted? Har du prøvd med en disk? Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 Diskene er koblet direkte på hk, men er ikke min maskin så må få sjekket hk-type senere. Har heller ikke prøvd med en disk. Lenke til kommentar
