Motifman Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Hei! Vår bedrift består av 7 maskiner. Idag er en av maskinene i bruk som fil-deling og printserver, men vi ønsker å kjøpe en egen server som skal kunne følgende: - fildeling - printerdeling - deling av Mamut - backup av daglige data Spørsmålet mitt er hva slags OS en bør bruke på denne maskinen? Har lest en del om Home Server og Small Business Server. Litt usikker på om vi trenger noen av disse i det hele tatt egentlig? Noen formeninger? Vi har en lisens på Vista Business liggende. Kan dette OS gjøre susen? Maskinen skal stå i kontorlandskapet, men skal ikke brukes av noen ansatte. Er det i det hele tatt noe poeng å kjøpe en server, eller kan man like gjerne kjøpe en "vanlig" stasjonær arbeidsmaskin, og bruke denne? Håper noen har noen kloke ord på lager:) Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Det du trenger her er ingenting spesiellt i det hele tatt. Du kan klare å sette opp dette på alle OS (ihvertfall alle du kan kjøre Mamut på, hvilket jeg ikke har helt oversikt over), for de andre tingene på listen din er rimelig basic. Du trenger ei heller noe spesiell server OS eller server hardware. Jeg regner med at belastningen 7 mennesker klarer å ligge på en enkelt maskin ikke blir særlig mye å snakke om. -Stigma Lenke til kommentar
Largie Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Som Stigma sier, det vil fungere ved å sette opp en Vista Business maskin til dette. En av fordelen dog ved å benytte en server er at du kan * legge alle inn i et domenet og styre rettigheter fra ett sted. * Printer og shares ol legges inn i et login-script (mindre manuelt arbeid på hver arbeidsstasjon) Med 7 pcer burde det være overkommelig å sette opp skriver og delinger manuellt. Med Vista Business kan du også sette opp rettigheter pr share og skrivere Lenke til kommentar
Motifman Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 Takk for gode svar! Lurer også på hvor feilen kan ligge når de brukere som kobler seg mot mamut via nettverk, har sen hastighet på overføring? Kan det være nettverkskortet i maskinene? eller kan det være switcher og rutere som forsinker hastigheten? Vi har ca 20 meter kabel mellom maskinene; kan dette være en årsak? RAM? Vi har altså EN maskin, som nå fungere som server, og der jobber selfølgelig mamut raskt! Spørsmålet er da hva som kan være grunnen til sen Mamut på de andre maskinene? Lenke til kommentar
Largie Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 Sjekk ut i DOS (Start -> Kjør -> cmd.exe): "netstat -e" på de maskinene det gjelder. Er det mange pakker som er tapt eller sett bort fra? Hvis så prøv å ping mot maskinen, hvis man taper pakker i LANet er det sansynligvis kabel som er problemet. Men først, ta en bærbar og prøv samme ping, hvis den også her mister pakker er det 100% sikkert kabelfeil. Hvis standard ping fungerer greit og du kjører XP SP2 på "serveren" kan connectionlimiten som ble innført etter SP2 være et problem, sjekk ut: http://lvllord.de/?lang=en&url=downloads I tillegg kan du kjøre "perfmon" (også via start->kjør) på serveren, for å sjekke om cpu/minne/harddisk går i taket Det burde få deg på gli med å begynne feilsøkingen Lenke til kommentar
