mesha Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Jeg har nettop instalert Linux Mint. Stortsett veldig fornøyd men sliter med en ting: Når jeg plugger i en minnepenn så kommer det opp en meldig hvor det står "Cannot mount volume". Jeg kan meg andre ord ikke åpne minnepennen, men i Windows går det. Har søkt en del på google uten å finne noe konkret svar. Noen så ser løsning i problemet mitt? På forhånd takk Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Er den formatert som ntfs? Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Har du prøvd å mounte den manuelt? Skriv "dmesg" i et terminalvindu for å finne ut device-navnet på minnepinnen. Vanligvis er dette "/dev/sd**", hvor stjernene tilsvarer en bokstav og et tall. Setter jeg inn min egen minnepinne, blir device-navnet "/dev/sdc1". Prøv deretter å skrive "mount -t auto /dev/sd** /mnt/[en mappe]" og se om du får tilgang til den. **'ene og [en mappe] bytter du selvsagt ut med noe passende. Lenke til kommentar
mesha Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 Dette får jeg opp i terminalen: [ 6907.416000] usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8 [ 6907.552000] usb 5-5: configuration #1 chosen from 1 choice [ 6907.552000] scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices - den jeg skal bruke? [ 6907.552000] usb-storage: device found at 8 [ 6907.552000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 6912.552000] usb-storage: device scan complete [ 6912.552000] scsi 10:0:0:0: Direct-Access VBTM Store 'n' Go 5.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 6912.792000] sd 10:0:0:0: [sdb] 2013184 512-byte hardware sectors (1031 MB) [ 6912.792000] sd 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 6912.792000] sd 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 6912.792000] sd 10:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 6912.796000] sd 10:0:0:0: [sdb] 2013184 512-byte hardware sectors (1031 MB) [ 6912.796000] sd 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 6912.796000] sd 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 6912.796000] sd 10:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 6912.796000] sdb: sdb1 [ 6912.800000] sd 10:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 6912.800000] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 6914.552000] UDF-fs: No VRS found [ 6914.596000] Unable to identify CD-ROM format. Når jeg prøver å mounte så får jeg opp meldingen: "mount: only root can do that" Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 sudo mkdir /mnt/usbpinne sudo mount -t auto /dev/sdb1 /mnt/usbpinne Prøv den Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Hvis du plugger den i windowsen igjen og trykker "sikker fjerning" før du trekker den ut. Kommer den seg da? vet den låses til ntfs om du ikke bruker sikker fjerning. Så da må den enten trekkes ut riktig eller kjøres "-force" på mounten Lenke til kommentar
mesha Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 sudo mkdir /mnt/usbpinne sudo mount -t auto /dev/sdb1 /mnt/usbpinne Prøv den DET FUNKA Takker : ) Drevet på med Linux lenger eller? Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Jeg begynte med Linux aktivt for halvannet år siden, men det var ikke før jeg gikk over til Slackware for 8-9 måneder siden at jeg fikk skikkelig kontroll Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Jeg begynte med Linux aktivt for halvannet år siden, men det var ikke før jeg gikk over til Slackware for 8-9 måneder siden at jeg fikk skikkelig kontroll Høres ut som om det er noe jeg også burde gjøre. Men jeg er for lazy for tiden. Skal ha en slackware dvd liggende et sted. Lenke til kommentar
mesha Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 Jeg bare forsetter på tården min. Har instalert MS Office 2003, men når jeg starter får jeg opp feilmelding: "Mircosoft office er ikke installert for gjeldende bruker. Kjør installasjonsprogrammet igjen for å installere programmet" Noen så vet? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 I mint (wine?) eller windows? Lenke til kommentar
mesha Skrevet 4. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2008 I mint (wine?) eller windows? I Mint, men det spiller ingen rolle fordi jeg var nødt til å gå over til Windows igjen pga programmer jeg er helt avhengige av som for eksempel: MS Access Adobe Dreamweaver CS3 CS3 Flash Men jeg må si at jeg var ganske imponert over Linux Mint i motsetning til Ubuntu. Syns Mint var mer komplett! Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 Du valgte "install for this user only" og har logga deg inn på en annen bruker enn du installerte fra kanskje? Lenke til kommentar
