litanen Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 (endret) Vel etter en fin start ved overclocking av min cpu bestemte jeg meg for å clocke den litt mer, før var den: nå: inne i bios står det maks clock 3,8 GHZ, noen som tror jeg kan komme hit på luft? har thermaltake blueorb II forresten. Endret 2. mars 2008 av litanen Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Du burde sjekke hva load temp er på cores. Idle har egentlig ingen ting å si, da den først blir varm når den er under 100% load Jeg selv vil tro du kanskje klarer å komme ditt, men hvorvidt du vil klare å holde det stabilt der er noe annet. Jeg selv vil tro at det vil bli for varmt med den frekvensen på luft. Lenke til kommentar
litanen Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 hmm etter å ha spilt crysis/ kjørt prime95 blir tempen oppi 50grader, crysis blir den litt mer Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Du kan bruke prime95 for å få alle cores til å kjøre på full load (100%). Også vil jeg anbefale CoreTemp til å sjekke temp. Siden mange andre programmer bommer med noen grader. Men siden du ikke har så mye erfaring med klokking, vil jeg kanskje søkt litt rundt på nettet og fått litt mer info. For etter hvert på høye frekvenser vil du måtte endre timings på minnet osv, for å få det stabilt. Lenke til kommentar
litanen Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 brukte prime95 i går, corene(alle4) kjørte på rundt 50-56 mens cpuen på 47 Lenke til kommentar
anordne Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) De tempraturene hørtes noe lave ut på 3,5 GHZ med den kjøleren du sir du har. Har du ellers god gjennomluftning i kabinettet? Er de fakta så er du heldig. Er du sikker på du brukte CORETEMP altså programmet som heter det? Endret 3. mars 2008 av anordne Lenke til kommentar
litanen Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 brukte pc wizard 2008, og hmm ja har ganske fin kjøling i kabinettet + kjører vifta bak på High Lenke til kommentar
anordne Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 prøv å last ned coretemp det er under 1 mb og viser "rette" tempraturer for quad cpu. Lenke til kommentar
litanen Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) gjør det da jeg kommer hjem:) kjører prime95 med den da;) poster her da jeg veit 100% sikkert hva tempen er + lokker vinduet så rommet mitt blir vanlig temperatur:P Endret 3. mars 2008 av litanen Lenke til kommentar
camxer Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) Syntes at en runde OCCT på auto (30min) er mye mer praktisk enn prime95. Den skal tilsvare ca åtte timer med prime small FFT. Du har egentlig ganske mye å gå på med riktig kjøling. Min Q6600 G0 kjører 4,005GHz 1,53v 24/7 med dårlig vannkjøling (første TT bigwater). Kan være lurt å besøke quad core oc tråden her på forumet. Der kan du finne en fin oversikt over hva folk har klart med en gitt stepping, kjøling og hk. Edit: Blue Orb II er ikke kvalifisert som "riktig kjøling" hvis du har tenkt å gå forbi 3,6GHz. Endret 3. mars 2008 av camxer Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Hvis du kjører Q6600 på 3.5 med TT Blue Orb II kan jeg garantere deg temperaturer opp på "rødfeltet", kjør Prime95 v 25.5/25.6 på small fft og bruke Coretemp. All erfaring tilsier at TT Blue Orb II holder til maks rundt 3.2ghz med nogenlunde vettuge temperaturer til 24/7 bruk. Lenke til kommentar
litanen Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 Vel har vinduet mitt åpend og pcen står under pulten som er ved vinduet, så det kommer hele tiden inn kald luft til pcen noen som gjør at den blir kaldere også, regner med jeg må klokke heeeftig ned på TG Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Du bør absolutt skaffe deg en annen kjøler, Blue Orb II er en kjøler som er en grei erstatning for originalkjøleren, den er litt bedre, men ikke mye - den er flere lysår unna de kjølerene du trenger for stabil overklokk over 3.2ghz i normale romtemperaturer. Lenke til kommentar
litanen Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 hva slags kjøler annbefaler du? uten om vannkjøling Lenke til kommentar
camxer Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 https://prisguiden.no/product.php?productId=76529 pluss en god 12cm vifte Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) han anbefaler den jeg har (se sig, som er den samme som posten over.. ble postet samtidig som jeg skrev denne, hehe) Endret 3. mars 2008 av BoC_SantaCruz Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Kan bare slutte meg til den anbefalingen Lenke til kommentar
