Stigma Skrevet 4. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2008 Anngående det med varmepumpen, så har du helt rett der ja. Så lenge temperaturen i rommet aldri øker over ønsket temperatur UTEN at varmepumpen brukes i øyeblikket (eksempelvis om det er veldig varmt ute), så blir det i praksis gratis for deg å ha på serveren din. Skal du spare strøm så er det mye bedre å sette ned varmen på varmtvannet et par grader, samt forbedre varmeisolasjonen i huset, framfor å leke elektrisitets-nazi. Ihvertfall her i kalde Norge da. Situasjonen er naturligvis helt anderledes i et land som Spania eller Brasil for eksempel, der all varme er uønsket varme - i mesteparten av året. -Stigma Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 4. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2008 Ein ting å merke seg er at den typen varmekjelder ikkje har noko form for regulering, det står på uansett. Ein varmeovn vil skru seg av og på etter som temperaturen stig og synk, ein PC som står på kontinuerleg kan ikkje dette. Om du skulle halde temperaturen i to rom, ein med oljeovn med termostat og ein med PC så ville rommet med PC-en i etterkvart brukt meir straum enn ovnen når rommet er kome opp i innstillt temperatur. GItt at serveren av seg selv er i stand til å øke temperaturen til ønsket nivå av seg selv ja, men det er ofte ikke tilfellet. Min server trekker vel gjennomsnittlig noe sånt som 250watt (mange disker står i dvale, og CPU idler mye), og 250watt er ikke mye i varme selv om den står på 24/7. På vaskerommet der serveren min står må vi ha på varmekabler i tillegg bare for at det skal være tålelig å gå inn i rommet likevel, så i det tilfellet er strømmen som går til serveren uansett strøm som hadde gått til oppvarming - uten tvil. -Stigma Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 4. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2008 Anngående det med varmepumpen, så har du helt rett der ja. Så lenge temperaturen i rommet aldri øker over ønsket temperatur UTEN at varmepumpen brukes i øyeblikket (eksempelvis om det er veldig varmt ute), så blir det i praksis gratis for deg å ha på serveren din. Det er vel mere riktig å si at han får 33% rabbatt på strømmen til serveren, ikke gratis. Dette er da hvis varmepumpa har virkningsgrad 3:1 som han sier. Altså han bruker 500W på strømforsyningen for å få 500W varme, istedet for å bare bruke 166W for å få 500W varme. Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 8. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2008 *Energi forsvinner aldri, det blir bare omdannet* Bruker for eksempel prosessoren 90w, så varmer den for 90w også. Samme gjelder vifter, er de på 5w, avgir de 5w varme (motoren på viften) Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 8. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2008 Anngående det med varmepumpen, så har du helt rett der ja. Så lenge temperaturen i rommet aldri øker over ønsket temperatur UTEN at varmepumpen brukes i øyeblikket (eksempelvis om det er veldig varmt ute), så blir det i praksis gratis for deg å ha på serveren din. Det er vel mere riktig å si at han får 33% rabbatt på strømmen til serveren, ikke gratis. Dette er da hvis varmepumpa har virkningsgrad 3:1 som han sier. Altså han bruker 500W på strømforsyningen for å få 500W varme, istedet for å bare bruke 166W for å få 500W varme. Ja, rett skal være rett, det tenkte jeg ikke helt på. Maskinen vil lage 1watt varme fra 1watt elektrisk energi, mens varmepumpen vil "lage" opp til 3watt varme fra 1watt energi, så det blir ikke like effektivt. Om det hadde vært en vanlig varmeovn i stedet for en varmepumpe hadde det jeg skrev vært korrekt. -Stigma Lenke til kommentar
