500watt forbruk = 500watt varme?
Hallo!
Satt og så litt på serveren min, og tenkte, litt grønt, litt strøm sparing og litt penge forbruk..
Situasjonen er som følger:
Hvis serveren min bruker 500watt konstant, altså i strøm kabelen mellom pcen og stikkontaken går det 2 amper (sånn ca 500watt altså), da vil jo både PSU, CPU, HK, RAM og HDD og alt inni pcen avgi varme, varme som kjøles ned ved hjelp av kjøleribber, vifter og luft gjennomstrømning i kabinettet.
Denne varme luften går så ut i rommet og varmer opp rommet, mens ny "kald rom luft" blir sugd inn i pcen.
Det jeg lurer på er:
Vil en varm luft ovn på 500watt varme rommet nøyaktig like mye som denne pcen?
Om jeg hadde hatt to identiske rom, og i det ene, så sto pcen, mens i det andre to vifte ovnen. Begge brukte 500watt konstant, 24timer dagen, 7 dager i uken. ville da temperaturen i rommene økt likt og holdt seg stabil på samme temperatur?
Til moderatorer, er MEGET usikker på om denne posten er postet rett.. Men tror den passer blant folkene som sitter med PSU kunnskaper og virkningsgrad og energi kan verken oppstå eller forsvinne forståelse, så satser på å legge tråden under Strømforsyninger, men kanskje den skulle vært en annen plass?
Bare en liten tanke på om det faktis ikke er helt energi sløsing å ha en server oppe å svive all day long.
Og mens jeg er inne på tanken, vist jeg har en 500watt pære i det tredje identiske rommet, ville den også oppført seg nøyaktig likt?
Jeg tipper "ja, klart det" men har lyst å få det bekreftet av ekspertene :thumbup:
Ja, all effekt som brukes vil ende som varme. Samme om det er en PC eller lampe.
Dette har vært diskutert på forumet før. Simen1 har kommet med utførlige begrunnelser, som vanlig.
Åja, han har det ja, hehe, prøvde å søke litt, men var ikke så lett å finne en slik tråd, spesielt ikke om den er skrevet av simen1, ender jo opp med 651341 innlegg da :p
Hvis noen har den lett tilgjengelig, kunne en lagt inn en link?
Ganske hyggligt å vite og få bekreftet.
Altså ikke noe å spare på å skru av lyset i stua, så lenge ovnen står på?
og å kjøpe grønn elektronikk, som skal være så miljø vennligt og strøm besparende, egentlig bare betyr at en varmeovn må bruke mer strøm, altså blir strøm forbruket det samme, så lenge en ønsker samme rom temperatur..
med mindre en har en varmepumpe då....
Så lenge du bruker strøm til oppvarming, har det ingenting å si hvilket apparat som bruker den strømmen, varme blir det uansett av alt som ikke slipper ut vinduet.
Hvis du bruker annet enn strøm til oppvarming(ved, oljefyr, fjernvarme, plutonium) er det strøm og spare.
EDIT: Hvorfor skulle mekanikk være et unntak? Energien du bruker på å spinne opp en disk blir ikke borte, den energien som skal til for å vedlikeholde en disks spinn er lik den som blir borte i friksjon (=varme) og den energien du brukte på å spinne den opp får du igjen når du slår den av.
Endret av democomputer
Unntaket er strøm som blir brukt å mekanikken i optiske drev, harddisker og vifter.
Nei, all den energien må også bli av et sted. Ingen av disse enhetene går noe sted, gir fra seg lys eller lyd i noe vesentlig omfang, altså blir også dette til varme, inkl viftene.
FEIL. ALT går til varme (bortsett fra hvis en gjenstand inni PC-en blir flyttet høyere ved hjelp av strøm, da vil ikke dette avgis som varme, men lagres som energi i gjenstanden).
En vifte avgir varme fra motoren, og resten går som energi til luften som flyttes. Energien som er tilført luften i form av hastighet, går over til varme når luften bremses igjen. Det skjer jo ganske fort i PC-sammenheng.
En ØRLITEN mengde av strømforbruket vil ikke gå til varme i rommet, det er strålingen som avgis fra PC-en som ikke vil fanges opp av andre gjenstander i rommet. F.eks trådløse kort sender stråling opp til noen hundre meter bort, denne energien går til varme der bølge-signalene treffer/bremses.
- kjbu
Nå kan det vel hende at målet ikke er å øke temperaturen, men å senke den. Ved å bruke grønn elektronikk, trenger ikke airconditionen gå riktig så mye.
Serveren din kommer til å gi ut mer varme enn en ovn på 500W hvis det er snakk om 500W som blir brukt av komponentene og ikke psu'en som trekker 500W fra strømnettet. Gode strømforsyninger har en effektivitet på ca 80% og trekker 625W ved f.eks 500W belastning.
Edit: fikk ikke med meg at du skrev 500W fra stikkontakten...
Endret av camxer
Det er ikke helt riktig at det ikke har noe å si hva slags apparat som bruker strømmen. Det er riktig at samme mengde varme avgis, men siden det er snakk om å varme opp et rom som mennesker skal oppholde seg i så er det viktig med varmefordelingen. Varm luft stiger og det kan være kaldt langs gulvet selv om det er varmt oppunder taket. Derfor vil rommet vanligvis oppleves som mye varmere om man har en 500W ovn ved gulvet under vinduet istedet for 500W lamper i taket. (Bedre med 20 gradet ved gulvet og 25 ved taket enn 15 ved gulvet og 30 ved taket)
Du vil derfor normalt ha mest nytte av varmen fra PCen om den står lavest mulig slik at varmen får fordelt seg best mulig i rommet.
Ein ting å merke seg er at den typen varmekjelder ikkje har noko form for regulering, det står på uansett. Ein varmeovn vil skru seg av og på etter som temperaturen stig og synk, ein PC som står på kontinuerleg kan ikkje dette. Om du skulle halde temperaturen i to rom, ein med oljeovn med termostat og ein med PC så ville rommet med PC-en i etterkvart brukt meir straum enn ovnen når rommet er kome opp i innstillt temperatur.
det er vel noe som heter lyd og lys.... detter bruker vel også litt strøm?
Ja, dette bruker strøm. Men all energien her går til varme. Lyset gir varme der lys-bølgene treffer noe + varme fra selve lampa. Lyd gir varme fra selve høyttaleren og der lydbølgene blir stoppet/dempet.
Dette vil si at lyset som går ut gjennom vinduet er "tapt" varme. Det samme gjelder hvis du spiller så høyt at lyden går til naboen, får naboen litt av energien/varmen din :cool:
- kjbu
KJEMPE!!
godt å vite at alt var slik jeg håpet!
God samvittighet, here i come :D
Litt forkjellige svar på forkjellige ting så ble nevnt.
Pcen ligger på gulvet = kaldest, og blåser luft oppover, oppforbi står en varmepumpe, som tar seg av sirkulering.
Pcen vil aldri klare å varme opp rommet til ønsket temperatur, og det vil heller ikke en 500watt vifteovn, med andre ord, vil de stå på allways. så regulering skjer altså på en annen varmegiver.
Det jeg mener med varme pumpe, er at om du bruker 500watt på en varmepumpe, vil den klare å gi mer enn 500watt varme inn i rommet, dette er fordi de "gratis" wattene kommer fra utsiden, altså, du bruker 500watt, også får du 1500watt på den ene siden, og -1000watt på utsiden, så det blir 1500watt -1000watt = 500watt (forbruk). kan nesten si at det er samme prinsipp som ett kjøleskap :p
Men men, takker for bekreftelse!
Er en lov som sider at Energi ikke kan lages eller brukes opp, den kan bare endre form ;)
En varmepumpe lager jo ikke energi, den overfører varme fra kaldere omgivelser til varmere, aner ikke om talla hans er korrekte dog.
absolutt all strøm som trekkes fra strømnettet vil gå over til annen energi.
99,999% vil går til varme, mens det resterende går til lyd og lys energi som blir sendt ut fra maskinen. Med andre ord, så blir i praksis så og si all energien omgjort til varme.
Så ja, du har helt rett, det har ingenting å si om du har på en 500watts varmeovn eller enn 500watts server i rommet. Rommet vil bli like varmt, og strømregningen like høy.
Det samme gjelder så og si alle andre elektriske apparater, de omggjør hovedsakelig alt til varme, selv i (tradisjonelle) lyspærer er det hovedsakelig varme (og ikke lysenergi som man skulle tro) som mesteparten av energien forsvinner ut som.
Så her i Norge skal man ikke gå helt øko-energi nazi og slå av alt utne å tenke seg om. Det har jo nemmelig veldig lite for seg å sørge for at TV'en din ikke står på standby, eller at PCen slås av hele tiden, når varmen som de ville generert uansett uansett trengs. Den eneste forskjellen blir da at varmekablene eller andre varmeapparater du har koblet til termostaten trekker tilsvarende mye for å opprettholde temperaturen.
-Stigma
