bosannes Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Hvordan kan man starte maskinen i DOS modus med kommandoer? Når jeg setter i oppstartsdisketten og skriver format c: får jeg beskjed om at det er en ugyldig kommando eller filnavn Lenke til kommentar
kvest Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Prøv å gå inn på c:windowscommand og kopier format.com over til disketten. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Det enkleste er å boote fra WindowsXP CD'en. Der kan du både partisjonere og formattere harddisken. Hvis du har FAT32 filsystem kan du boote fra en Windows98 eller WindowsME bootdisk og så formattere. Hvis du har NTFS er ikke dette mulig. Da må du eventuelt først innom fdisk og fjerne partisjonen for så og opprette en ny partisjon og deretter formattere *puh*. Men som sagt. Det er enklest å boote fra WindowsXP CD'en og fikse det der :wink: Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 23. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2003 Det enkleste er å boote fra WindowsXP CD'en... Da henger maskina seg opp under "starter Windows" Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Hmm. Er du sikker på at den ikke bare bruker litt tid. Vent noen minutter for å se om den kommer videre. Ellers kan du gå til www.bootdisk.com og laste ned bootdisker hvis den du har ikke fungerer. Jeg tror denne skulle fungere bra: http://www.nerdlabs.org/bootdisks/diskimag...ges/bootme.exe' Last ned filen og dobbeltklikk på den. Derett klikker du på makedisk.bat filen som har blitt pakket ut og setter inn en tom, formattert diskett Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 23. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2003 Prøv å gå inn på c:windowscommand og kopier format.com over til disketten. format.com i WinXP Can not be run in dos mode format.com i Win98 Wrong MS Dos Version Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Det enkleste er å boote fra WindowsXP CD'en... Da henger maskina seg opp under "starter Windows" Hvis du putter inn windowsXP cden skal det komme opp en "trykk en tast for å boote winXP cd" beskjed. Hvis dette ikke kommer opp har du mest sannsynlig ikke satt opp pcen til å boote fra cdrom i bios. Det kan også være noe galt med windows cden din. Det du da kan gjøre er å laste ned et sett med bootdisker fra microsoft Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Da henger maskina seg opp under "starter Windows" Du får ikke boota fra CDen, og likevel skal du formatere C:? Hvordan har du tenkt å installere Windows hvis CDen ikke booter? Det booter jo ikke noe bedre fordi om HD er formatert. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 win98 bootdisk, (www.bootdisk.com). boot fra floppy må settes i bios, så booter du fra floppy, skriver fdisk og fjerner hele partisjonen, kjører inn xp cdn, ber bios om at cdrom er første bootenhet og så er du klar med en HELT ren hd Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 23. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2003 Problemet mitt er at BIOS gir blanke i boot CD, enda den står først Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Da burde du kanskje prøve å oppdatere BIOS? Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 Problemet mitt er at BIOS gir blanke i boot CD, enda den står først Kanskje det er noe galt med cden din? Hvis du bruker en kopiert cd er det ikke sikkert den er bootbar. Hvis dette er tilfellet må du laste ned et sett med bootdisker som jeg skrev tidligere i denne tråden. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 23. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2003 Problemet mitt er at BIOS gir blanke i boot CD, enda den står først Kanskje det er noe galt med cden din? Hvis du bruker en kopiert cd er det ikke sikkert den er bootbar. Hvis dette er tilfellet må du laste ned et sett med bootdisker som jeg skrev tidligere i denne tråden. Har orginal CD, diskettene mangler hat.dll (tror det var det den het) enda jeg har lastet de ned fra Microsofts offesielle sider Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 er ikke noe problem om den ikke vil boote fra cd. bruk win98se disken fra www.bootdisk.com - den funker fint, formateringer og alt.. Deretter booter du igjen opp med disketten. finner winnt.exe i i386 mappa på cd'n. og du er i gang.. Lenke til kommentar
DarkouZ Skrevet 23. februar 2003 Del Skrevet 23. februar 2003 husk å kjøre smartdrv Lenke til kommentar
