får ikke lagt inn filer på over 3 GB på WD ekstern harddisk
Hallo.. Har kjøpt meg en WD Home Edition 750GB ekstern harddisk.. Funker kjempefint, men når jeg skal legge over filer på mer enn 3GB får jeg beskjed om at det ikke er mere plass igjen.
Prøvde å legge inn en mappe på ca 100GB (med filmer) og det gikk.. Men det er når en fil er større enn 3 GB funker det ikke.. :ermm:
Hva kan være problemet / hvordan fikser jeg det??
MVH HansiFansi
Den er sikkert formatert i FAT format, derfor funker det ikke å legge inn filer over en viss størrelse
Formater hardisken på nytt i NTFS formatet så får du nok inn det du vil :)
har selv same type harddisk, det er pga filsystemet :) (FAT32)
Ok.. så det å formatere hardisken funker?
Åpne et cmd vindu og følg dette:
C:\>convert /?
Converts a FAT volume to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume will be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert will be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory
that will be the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies that the security settings on the converted
files and directories allow access by all users.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All open handles to the volume will not be valid.
C:\>
C:\>convert /?
/CvtArea:filename
C:\>
Ok.. driver å formaterer nå så det er vel ingen vei tilbake.. får håpe det funker da :new_woot:
