Hvilken kjøling trenger et peltier element?
De beste HSFene er ikke noe dårligere enn vannkjøling i kjøleevne så luft+TEC går det. Det som gjør vann overlegent er forholdet mellom kjøling og støy.
Se på nevnte MCX462PLUST. Swiftech sier at du må ha en vifte som minimum flytter 68CFM, anbefalt er 80CFM. Ta en titt på 80mm vifter og du ser raskt at MCX462PLUST ikke er for de som vil ha en stille maskin ;)
Er enig at det blir ikke akkuratt stille med 80mm vifte.
Men hvis han bruker disse, 80->120mm og 120mm vifte så burde det bli et akseptabelt nivå på støyen!
Njaal
Njaal
Problemet er at en fanadapter vil øke mottrykket markant så mye at en slik 120mm neppe blir god nok. For å kjøle ned en så tett kjøler som swiftech sin kreves det en vifte med høyt turtall slik som Delta FFB0812EHE har med sine 5700RPM.
mindre vifter er som regel bedre til å arbeide under mottrykk og når du legger på en trakt så blir det jo enda værre for en store vifta.
Njaal
Man kan sette flere like vifter oppå hverandre for å øke trykket.
Så spørs det hva som bråker mest; Én delta80mm, eller 2 "vanlige" 120mm vifter.
men er 2 "vanlige" 120mm vifter like effektivt som 1 delta 80mm? Jeg tviler
Det kommer an på mottrykket.
Enermax 120mm vifta mi flytter faktisk mere luft enn den kraftigste Delta80mm vifta. Ved lavt mottrykk selvfølgelig.
Ville tro at det kan fungere bra med mitt system da jeg har en 220V vifte montert til å suge gjennom en 80-120mm adapter på en Swiftech 462+ Men jeg kommer ikke til å bruke peltier på luftkjølingen min da jeg ikke tror det er like effektivt som ved vannkjøling. Det er klart at det vil bli rimeligere da en trenger mindre komponenter i et vifte system enn i et vannkjølingsystem, men tviler på at det er verd det, da swiftech er "de eneste" som har en slik løsning (rett meg om jeg tar feil). Samt at det er svært få vifter som klarer å levere 80CFM ved et rimelig akseptabelt støynivå. Prøvde først å kjøre mitt system med en Titan Alu fan satt til å suge men den likte ikke å kjøre gjennom 80-120mm adapteret, så jeg gikk tilbake til min 220V etri vifte, og tempen sank ganske mye. Problemet her er at viftene har nesten identiske CFM tall, men takler ikke adapteret like godt. Jeg er nok ikke den eneste som har irritert seg over Titan Alu viftene i så måte, da de tross alt er oppgitt til å levere 79CFM ved 12V. I praksis virket en 80mm titan Alu vifte nesten like godt som titan alu 120mm via 80-120!
Håper andre produsenter er bedre til dette (regner med at Papst er endel bedre da de er vesentlig dyrere).
