Hp dv9005ea batteri-problemer "Not detected" - PC slår seg av i spill
Drar jeg ut strømkabelen er det "kritisk batterinvå". Virker som om batteriet plutselig er helt tomt. Går fint å bruke strømkabel, da er alt i orden.
Dette sier Hp Battery Check:
"The Primary battery was not detected. Check to assure the battery is properly inserted then restart the computer"
Det jeg har gjort før dette med batteriet skjedde er å demonterere pcen og fjerne endel støv fra cpu-vifta. Har vært plaget med at pcen blir sinnsykt varm og slår seg av under cs source-spilling.
Men det gjør den fortsatt. Etter noen få minutter slår pcen seg av. Lurer på om dette kan ha noe å gjøre med batteriet eller at det fortsatt er for mye varme?
Laptopen er ca 1,5 år gammel. Kan det være batteriet som rett og slett er utslitt eller er det noe annet som har skjedd? Har ikke vært lang levetid på batteriet i det siste.
Noen med tanker om dette?
1. Høres ikke pc-en er lagt for css spilling, høres ut som om det blir for mye for den.
2. På batterier er det bare ett års garranti, men det er vel reklamasjon på det også. Kan jo være noe på batteriet som har røket så ikke pc-en oppdager det.
Endret av Gryterett
Normalt så har du bare 1 års garanti på denne maskinen utenfor Norges grenser. Hvis jeg ikke husker feil har HP utvidet den til 3 år. Er mulig de har utvidet batterigaranti pga følgefeil av feilene de har oppdaget, ikke vet jeg. Det er hvertfall verdt å ta telefonen og høre hva de sier.
De problemene med DV9000 serien har ingenting med batteriet å gjøre.
Men det ser ut til at det var avklart...
Når det gjelder problemet med at PC slår seg av under spilling, er nok for høy temperatur på CPU. Om du føler deg skikket til det, så er det å anbefale å demontere PC, legge på ny kjølepasta på CPU og montere sammen igjen. Den originale kjøleløsningen kan bli litt dårlig over tid.
Har prøvd å demontere pc.
Åja, jeg følte meg skikket først, men da jeg hadde skrudd av samtlige skruer og skulle begynne å demontere og "dele" pcen var ikke det så lett som jeg trodde. Her var det mye som satt fast og som jeg ikke klarte å finne ut av. Kom såvidt til CPU-vifta. Stakk inn støvsugeren og fikk ut en del støv.
Kjølepastabytte blir nok også et problem sånn sett.
Synes hp har en knotete løsning. Utrolig tungvint å komme til CPU. De skulle bare lagd en luke med noen skruer direkte til CPU. Dette har andre laptoper.
Er dette noe jeg kan få fikset på reklamasjonstida? (5 år)
Tja, jeg vil nok tro det.
Det er jo ikke akkurat den beste kjøleløsningen på PC, som HP har laget.
Når det gjelder demontering av PC, så er ikke dv9000 den letteste akkurat.
Men når du har tatt av alle skruene i bunnen av PC, så fortsetter du med LED- switch cover, tastatur, kablene til skjermen, skjermen, skruene til top deksel, skruene til hovedkort og noen små kabler, og vips! PC er demontert!
Når du demonterer PC så kan det være greit å sette alle skruene i samme mønster som de var på PC. Også sette dem i forskjellige "ruter" slik at du ikke kan bomme med dem.
  • 1 måned senere...
hei har samme pc men når jeg slår den på så hører jeg bare 3 pip og mørk skjerm så regner med at det er hovedkortet hvis jeg da sender den tilbake vil jeg da få tilbake pengene eller ny pc
fikk foresten kjøpe carepack utvidelse på 3 til denne
Den feilen som majorkira beskriver er på utvidet garanti på 2 år ifra kjøpsdato. Så det blir nok fikset av Infocare eller noen andre som håndterer slikt.
EDIT. Latil at det var 2 år.
Endret av otis
3 pip og blank skjerm betyr vel at grafikkortet har gått fløyten - på min ble det byttet hovedkort pga dette. Om din modell er listet som en av de med "utvidet garanti" vet jeg ikke, men jeg ville anbefalt å ta kontakt med HP direkte, kan hende det er enklere å ta dette gjennom forhandler. De var ihvertfall hyggelige og pragmatiske ovenfor meg.
Det er mange som har opplevd dette problemet etter hva jeg kjenner til.
Nå er pcen hos Infocare. Dette går på den utvidede garantien på 2 år sier de.
Feilen er defekt hovedkort. Dette skal skiftes.
Noen som vet hvor mye bedre det nye kortet er, eller om det samme type kort?
Ser jo at noen her har hatt problemer med hovekortet etter at det er byttet også.
Du må nok regne med at det er et "identisk" hovedkort med samme GPU.... På min var det en annen biosversjon på det nye hovedkortet. Andre saker som kan ryke på denne modellen er power on/off-knappen og høyttalere. Dette har gått fløyten på min også.
Mitt råd er at du har backup på alt med denne maskinen, ettersom det er risiko for at samme feil oppstår igjen. InfoCare brukte 2 arbeidsdager før min var klar igjen, men da hadde det nettopp kommet inn ny batch med hovedkort. InfoCare behandlet maskinen min pent....
