SirJames Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Drar jeg ut strømkabelen er det "kritisk batterinvå". Virker som om batteriet plutselig er helt tomt. Går fint å bruke strømkabel, da er alt i orden. Det jeg har gjort før dette med batteriet skjedde er å demonterere pcen og fjerne endel støv fra cpu-vifta. Har vært plaget med at pcen blir sinnsykt varm og slår seg av under cs source-spilling. Men det gjør den fortsatt. Etter noen få minutter slår pcen seg av. Lurer på om dette kan ha noe å gjøre med batteriet eller at det fortsatt er for mye varme? Laptopen er ca 1,5 år gammel. Kan det være batteriet som rett og slett er utslitt eller er det noe annet som har skjedd? Har ikke vært lang levetid på batteriet i det siste. Noen med tanker om dette? Dette sier Hp Battery Check: "The Primary battery was not detected. Check to assure the battery is properly inserted then restart the computer" Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 Nå er pcen helt ko-ko. Vil bare starte i sikkermodus. Starter jeg pcen på vanlig måte får jeg blåskjerm og teksten: "PAGE FAULT IN NONE PAGED AREA", deretter restarter den. Noeon som kan hjelpe? Lenke til kommentar
