Hovedkort til Intel E8400.
Da var tiden endelig inne for en ny pc.
Jeg har kommet så langt at jeg har valgt ut alt av deler, bortsett fra hovedkort og ram, men har klare forutsettninger når det kommer til disse 2.
Siden ramen blir kjøpt ut fra hovedkortet, så er vel hovedkortet det første jeg må stille spm. om.
Hovedkort
Jeg har surfet og lest en god del tester rundt hovedkort som støtter og kjører E8400 stabilt.
Men jeg føler ikke at jeg har kommet over et kort som tilfredsstiller nok til at jeg vil kjøpe det.
Rammene rundt kortet;
- Må ikke koste mer enn 11-1200 kroner. (skulle noen ha et sinnsykt godt kort å annbefale, som koster lit mer, så ikke nøl med å si ifra, da jeg kanskje kan kreste frem et lit større beløp til hovedkortet.)
- Må kunne kjøpes hos komplett.no, da det er min far som skal kjøpe alt samlet derfra igjennom sin bedrift. (Moms er konge når man ikke trenger å betale det :)
Så hva jeg "krever" av selve kortet;
- Er stabilt og helst testet lit med E8400.
- Har gode tilkoblingsmuligheter (Skal kjøre 2-4 SATA disker på det, 1 dvd-rom, GeForce 9600GT, rundt 3-4 GB med ram og noen eksterne disker.)
Har en 750W strømforsyning, så det blir hovedkortet som må støtte alt av komponenter som skal kjøres på det.
- Overklokking er ikke det viktigste momente, men må kunne klokke lit og samtidig være dønn stabilt. Samtlige tester jeg har lest forteller meg 1 ting. E8400 er latterlig god til overklokking, så tenker har jeg vil kjøre den på 3,5 - 3,8 GHz.
- Jeg skal i hovedsak bruke maskinen til spilling. Så det viktigste er at hovedkortet er stabilt over lengre perioder, og kanskje spesielt i en klokket tillstand.
Ram
Som nevnt over, så må ramen kunne oppdrives hos komplett.no, og den totale summen kan ikke overstige 1000-1100 kroner.
- Den må kunne kjøres stabilt med en delivs overklokket E8400 og virke stabilt med hovedkortet. Mine preferanser er Kingston minne, vet egentlig ikke hvorfor, men har alltids vært fonøyd med de, både når det kommer til ytelse, kvalitet og levetid. Men andre merker som spiller bra på lag med et gitt hovedkort ønskes sterkt !
Håper noen kan hjelpe meg. Er en vanskelig verden med så ufattelig mange produkter å velge mellom, og for hver test jeg leser, så blir egentlig valget enda mer vanskelig. Eneste som står igjen nå er hovedkort og ram, så kan maskinen bestilles og brukes, så håper på gode og informative svar, og kanskje noen raske :)
Takk på forhånd.
Jeg ville da anbefale deg ABIT IP35 Pro http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335649
nForce kort er som sagt av flere her på forumet ikke noe å satse på om du ikke MÅ ha SLI.
Har selv hatt og har fortsatt ett ABIT IP35 Pro liggende og det er ett veldig greit kort å klokke med.
Selv har jeg brukt Crucial brikker når jeg klokket med det kortet og det var ingen problemer.
Har nå ABIT IX38 og er strålende fornøyd med begge kortene.
Mye snacks på IP35 Pro som du kan bruke og plenty med tilkoblings muligheter, i allefall på USB siden.
Ellers kan jeg legge til at om du skulle klokke for langt er ABIT ganske snill med BIOS nullstilling, noen kort nullstiller seg selv men ASUS har blant annet hatt litt bugs med dette.
ABIT sin løsning er å ha en bryter bak på kortet som du kan bruke for å nullstille BIOS, du slipper altså å åpne kabinettet for å gjøre det.
Ellers har HK'et også av og på knapp og reset, sånn at du kan om du ønsker det, kjøre PC-en uten kabinett uten å måtte kortslutte pinner.
Endret av 007CD
