Distro som takler 1680x1050 over vga?
Hei! Har brukt Ubuntu en stund. Maskinen min er en Thinkpad x41 som jeg bruker sammen med en dockingstasjon og en ekstern skjerm med oppløsningen 1680x1050. Problemet er at skjermen ikke fungerer skikkelig og jeg får ikke rette oppløsning. Jeg har spurt tidligere her og fikk da vite at dette skulle fikses i neste versjon av Ubuntu.
Det jeg lurte på er imidlertid hvilken annen brukervennlig distro som kan anbefales og som vil fungere skikkelig med den eksterne skjermen. Har hørt at dette har noe med versjonen av xorg xserver, men dette har jeg ikke peiling på:)
Håper noen kan hjelpe.
Har vel ikke noe med distro og gjøre, men med drivere. Hvilke drivere bruker du?
Slik jeg forsto dette hadde det noe med xorg å gjøre. Hvilke drivere jeg bruker? Vet ikke. Har et innebygget skjermkort, mener det er av typen intel 915.
Jeg mente å tro at det fantes distroer som brukte en nyere versjon av xorg, men kanskje ikke?
Endret av Saltvann
Problemet er fikset i X.org 7.3. Så alle distroer som bruke den skal fungere (jeg har ikke oversikt over hvem som bruker den enda).
Jeg har måtte ty til nVIDIA grunnet dette problemet, venter desperat på at xorg-server 1.4 blir "stabil".
Endret av olear
Tror du dette vil være i orden med Ubuntu 8.04? Synes ubuntu er konge, men kan liksom ikke bruke det når det ikke fungerer med skjermen.
Noen som vet hvilke distroer som bruker X.org 7.3?
Takk for hjelpa ;)
Jeg har 1680x1050 m/Intelkort, og det har jeg hatt i både feisty(både ny og gammel driver) og gutsy. Trenger ikke noe mer enn 1680x1050 med i "Modes"(...men hadde vel ordentlig modeline med gammel driver i feisty).
Problemet hos meg er at skjermbildet bommer på skjermen. Noe ligger utenfor skjermbildet og høyresiden av skjermbildet er svart.
Skal sjekke ut alpha versjonen av Ubuntu 8.04.
Hva med ubuntu 7.04 vil den fungere med skjermen, tenker denne har en annen versjon av X.org. Det blir kanskje problematisk med 2 skjermer, men om jeg kun bruker den eksterne skjermen, altså kun en skjerm vil det kanskje fungere?
Du har rett oppløysing, men den bommar på skjermen? Eller er oppløysinga også feil? Har du auto-knapp på skjermen din?
Jeg skal teste å sette inn Ubuntu Live CD-en. Er usikker om den finner rette oppløsningen, men er mulig det fungerer med autoknappen. Jeg skal teste. Skal rapportere tilbake.
Edit: Fant nå ut at ved et trykk på auto knappen på skjermen, ble skjerm stilt riktig, alikevel virket skjermen svært uskarp. Har lagt ved et skjermbilde, men det er nok ikke så lett å se der. Det var imidlertid ganske uskarpt. Skal teste ut ubuntu 7.04 og 8.04
Valgte du simpelt 1680x1050 i instillingene? Kjørte du skjermen via vga?
Endret av Saltvann
Ser ikkje uskarpt ut det der. Om det er fontane du tenkjer på, må du hugse på at i Ubuntu (og mange andre), er monokrome fontar ikkje default, noko som kan rette opp i den "blurry" følelsen. Nokre likar det slik, andre ikkje...
Men klart, er det tydeleg uskarpt bilete (noko som ikkje viser på screenshot'et), er det noko gale.
Endret av huf
Javell ja. Så det er mulig å stille fontene altså. Skjermbildet ser ikke uklart uten, men det ser helt klart stor forskjell fra skjermen på laptopen min til den eksterne. Mulig jeg installerer og prøver om det å sette skjermen min til samsung syncmaster 226bw kan ha noe si (i stedet for plug n' play), er ikke sikkert dette fungerer når jeg kjører fra LiveCD'en. Skal fortsette å teste.
Jeg sitter med SyncMaster 225BW både hjemme og på jobb, funker fint. Har bare brukt VGA da min lappis ikke har DVI-ut. Vi har X-antall Ubuntu-laptoper her som benytter 1680x1050 uten problemer. Jeg regner med at det er den nye intel-driveren du bruker(ble standard fra Gutsy, ja?)? Fåse
grep "intel" /etc/X11/xorg.conf
Og
grep Modes /etc/X11/xorg.conf
Og
Har testet litt frem og tilbake, så jeg har ikke ubuntu installert akkurat nå, men skal gjøre det igjen.
Mener du jeg skal skrive inn de kommandoene i terminalen?
Og
Jepp, det skal du ;)
