Problemer med å instalere XP
Jeg har en HP maskin som er snart 1 år gammel.
Jeg fikk den med vista og er dritt lei hele Vista og vil heller ha Windows XP.
For et par dager siden kjøpte jeg meg en Windows XP Professional og holdt på å instalere den men etter at jeg har restarta maskina og starta opp CD-ROM fra boot så står det at den leser de programmene som er med på XP, og når det er ferdig står det bare at det ikke går ann å instalere pga. den finner ingen harddisker.
Noen som har fått dette før og har løst det eller som kan hjelpe meg med det? :ph34r:
Jeg tror ikke du kan installere Xp over Vista. Du må antagligvis fjerne Vista først.
Hvis du kjører CD-en under oppstarten da Windows ikke har startet opp går det fint.
k0n: Harddisker i RAID?
Forklar mer spessifikk er du snill.
Windows Xp har ikke innebygget støtte for raid drivere, det inkluderer også s-ata baserte harddisker og scsi baserte disker. Du må derfor under oppstart av Xp installer CD-en legge inn passende drivere til dine diskkontroller. (mener det er F6 du skal trykke, men husker ikke helt)
http://www.hardware.no/artikler/raid/32088 står det litt info om RAID.
Raid er vel enkelt forklart og utnytte kapasitet eller sikkerhet ved bruk av flere harddisker. Hvis paralell-kobling eller seriekobling (Elektro) betyr noe for deg, så er virkningen stortsett den samme. Serie=dobbel strøm, paralell=dobbllet kapasitet. Det gjør også at 2 (eller fler) harddisker bare blir "sett" som en fysisk harddisk i Windows. Tok litt i her, men synes det hørtes fornuftig ut.
EDIT: ble litt blanding av strøm og kapasitet...
Så også at den linken jeg ga er veldig gammel.
Endret av k0n
Da gjorde jeg en test:
Windows Setup
Windows could not determine the type of one or more mass storage devices installed on youre system, or you have choosen to manualy specity an adapter.
Currently, setur vill load support for the folloving mass storage devices(s)
<none>
*To Specity additional CSCI adapters, CD-ROM drives, og special disk controllers for use with Windows, including these for manufactures, Press S
*If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows. Press ENTER
Alt i alt:
ENTER = Samme instalasjonsproblem som før.
S = Funka ikke, hadde ikke "Floppy" ett eller annet.
Alt i alt:
Eksterne driver pleier normalt og lastes inn over floppy ja (diskettstasjon), men du kan slipstreame dem til en ny installasjonscd som du kan brenne ut.
For å finne ut hvordan kan du søke etter slipstreame drivere på forumet.
