PC for ca 4000.
Jeg har lust til å bygge en PC i økonomiklassen, men jeg har aldri bygget før så derfor trenger jeg noen råd. Jeg har tatt utgangspunkt i de komponentene som HjemmePC forslo i nr. 2 i år. Jeg har valgt en annen harddisk av samme merke og en annen Cd-brenner, men for øvrig er det samme deler, muligens med untak for minnet:
Asus A7N266-VM Hovedkort Socket A DDR
- nForce220D, ATA/100, M-ATX, lyd, LAN,VGA
AMD Athlon XP1800+ 1.53 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor
Chieftec Dragon Micro-ATX Tower Sort
- Kabinett m/200W DS-01B P4 / AMD
Cooler Master CPU-vifte Socket A/7/FCPGA
- DP5-6I11A-01 Opp til 1,2GHz, samt XP1800
Crucial PC2100 DDR-DIMM 256MB CL2.5
- Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 32Meg x 64
Seagate Barracuda V 80GB IDE 7200RPM
- IDE, harddisk 2MB cache ST380023A
Asus Cd-brenner IDE 40x/12x/48x
- CRW-4012A, Intern Retail (FlextraLink)
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- Floppydisk Intern
Jeg skjønte ikke så mye når jeg skulle velge vifte. Den jeg valgte var den eneste som jeg var noenlunde sikker på at jeg kunne bruke til prosessoren. Jeg betaler gjerne noen 100 kroner ekstra for å få en stillegående vifte, men hvordan kan jeg vite at den egner seg til prosessoren? Hva betyr egentlig ?Opp til 1,2GHz??
En litt irriterende detalj er at jeg har valgt et svart kabinett og da er det selvsagt en fordel å ha sort CD-brenner og disketstasjon også. Jeg fant ikke noen på komplett.
Denne PC-en vil komme til å koste under 4000:-. Hvis jeg får den til å fungere kan jeg oppgradere litt etter hvert, men jeg har ikke lust å bruke noen særlig mer penger på mitt første selvbygde. Jeg lurer på om det er noen som har noen kommentarer om:
? Vil disse komponentene fungere sammen?
? Hva skal jeg bytte for å få en mer stillegående PC?
? Hvilke muligheter vil jeg ha til en senere oppgradering? Jeg kan tenke meg å betale litt ekster for bedre muligheter her.
? hvilken ytelse jeg kan forvente. Er PC-en god nok til videoredigering for eksempel.
? Jeg har funnet komponentene på Komplett, men kanskje jeg burde sjekke mer enn et sted?
Dersom det er noen som har noen synspunkter så tar jeg imot med takk.
Får du det hovedkortet inn i en Micro-ATX kasse da? Tviler..
Når det gjelder vifte er Glacialtech Igloo 2320 et godt valg. Den er veldig billig, og nesten lydløs. Skal kjøle CPU'en greit, men ikke egnet til overklokking. OK ytelse, men litt lite RAM kanskje.
Edit: Beklager, forvekslet hovedkortet med et annet. Vanlig ATX er bedre med tanke på utvidelse senere. Et nForce2 hovedkort er klart mer framtidsrettet, men et par hundrelapper dyrere..
Tusen takk!
-Men, finnes det nForce2-kort med integrert skjermkort da? Dersom jeg i tillegg må kjøpe skjermkort så blir det nok en god del dyrere.
-Ja, det er sparsamt med RAM, men jeg kjøper mer senere.
-Jeg fant tre Iglooo2320 på Komplett, kan noen være så snill og forklare for meg hva det er for forskjellen mellom disse tre:
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2320, Til 1,4GHz/ XP2600+ [Rank=3]
- Igloo2320, Opp til 1,4GHz, samt XP2100+ [Rank=2]
- RetaiI Igloo2320 PRO Til 1,4GHz/ XP2600+ [Rank=2]
Ja, det overså jeg inatt. En av disse to kunne kanskje være aktuell:
1. MSI K7N2G-L Hovedkort Socket A Dual-DDR
nForce2-IGP/MCP, ATX, VGA, ATA133, LAN
NOK 1,137.00 inkl. mva.
2. Abit NF7-M Hovedkort for Socket A
nForce2-IGP/MCP, ATX,VGA, USB2.0, LAN
NOK 1,228.00 inkl. mva.
De er imidlertid dobbelt så dyre som Asus A7N266-VM og tillegg må jeg kjøpe et litt dyrere kabinett. Jeg skal tenke på saken, men tror kanskje at jeg holder fast ved Asus, det er viktig for meg å holde kostnadene nede.
Er det foresten bokstavene VGA som indikerer at det dreier seg om et hovedkort med integrert skjermkort? :oops: Det kan være greit å vite, så slipper jeg å finlese spesifikasjonene for å finne det ut.
ASUS A7N266-VM ER M-ATX og har GeForce2 MX integrert, den har alt du trenger, selv har jeg et ASUS A7N8X Deluxe som har 5 PCI plasser, jeg bruker bare èn pci, hva jo nForce er laget for m-ATX alt integrert.
Har selv prøvd geforce 2 MX, på mitt MSI K7N420 PRO den er greit.
Hei
:p
Så at du skulle bygge din første pc i økonomi klassen. her har du mitt forslag til pc for første pc du skal bygge. Dette er en maskin som også har potensieller utbygnings muligheter og har nforce chipsettet. Går ut i fra at du har skjerm og tastatur. Tror ikke du blir mye fornøyd med integrert skjermkort i G-force 2 klassen har defor utelatt det.
Noname Case Midi ATX Tower 350W Black OEM kr 375 Microstar Mainboard Socket-A nForce2-18D ATX Audio LAN kr 925
AMD CPU Athlon XP 1800 1.533GHz Socket-A 0.13u 266MHz Tray "Thoroughbred" kr 565
Glacial Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP2700/MP2100) Copper 24K kr 199
Apacer Memory 256MB PC-266 DDR Original PC2100 kr 355
Wd Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5 kr 835
Microstar CD-RW 48X/16X/48X ATAPI Internal Retail kr 445
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" Internal kr 135
Aopen VGA-Card Geforce4 MX440SE 64MB AGP TV-Out Retail kr 545
komplett kommer dette på kr 4379
Prisene er hentet fra psdata som jeg bruker mest. du må også regne med porto på ca 210 kr da dette vil komme 2 i kollier
Men hadde jeg hvert deg ville jeg gått for Kt400 chipsettet, men det er min mening, dette avgjør du selv. Hovedkortet jeg har valgt ut her har også integrert netverks kort og 6 kanals lydkort, 8X agp osv. Satte også opp et G-Force 4 440 MX skjermkort med 64 mb ddr minne
Lykke til
:woot:
Jentoftsen
Jeg har med interesse lest Jentoftsens forslag, men jeg har bestemt meg for å bygge en enda billigere PC:
109053
AMD Duron 1.2 GHz OEM (200 MHz bus)
- Socket A prosessor
319,00
111084
614,00
103637
GlobalWin Kjølepasta (Goop)
- til alle cpu-er
27,00
104396
SDRAM PC133 512MB 7-7,5ns
- Minne 168-P 3.3V (Passer ikke til BX)
572,00
113710
Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
- CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink)
550,00
110948
Seagate Barracuda IV 40GB IDE 7200RPM
- ATA/100 harddisk 2MB cache ST340016A
723,00
Totalt:
2 805,00
Jeg trenger ikke kabinett.
Jeg skal ikke bruke PC-en til å spille spill i noen særlig grad og jeg tror faktisk at jeg kommer til å klare meg utmerket med denne maskinen. Jeg er litt usikker på om jeg har valgt riktig minne og om det er riktig at jeg ikke trenger prosessorvifte?
Angående kjølevifte er jeg ikke sikker, men skal du ikke ha vifte trenger du i allefall ikke kjølepasta. Tror en vifte er å anbefale uansett, men vet ikke hvor varm Duron blir. Kjøp en Igloo 2320 (den til 173,- på Komplett) så er du sikker.
Du har valgt feil RAM, hovedkortet bruker DDR-RAM, du har valgt SDRAM. Det vil ikke fungere! Kjøp heller denne:
DDR-DIMM PC2100 512MB DDR CL2.5 til 472,- (på Komplett). Både billigere og bedre enn SDRAM :)
Her var det mye rare annbefalinger...
Først å fremst er et nforce 220 kort et gammelt og avlegs hovedkort pr i dag. Du får KT333 baserte kort som er like billige og raskere enn dette.
Husk at et m-ATX er mini form faktor ergo minimalt med kortplasser, ergo glem og ha mange forskjellige kort på det.
Dessuten går du får et nforce 2 kort har du et Geforce 4 MX kort intregrert i hovedkortet. Det duger til de fleste spillene så lenge du ikke presser oppløsningen.
MSI sitt K7N2 nforce2 hovedkort ble kåret til det raskeste nforce2 kortet hitill så det er kanskje å annbefale.. ref www.tomshardware.com
En Duron prosessor er vel egentlig ikke akkurat valuta for pengene...
En XP2200 koster 895,- hos komplett og den er så å si dobbelt så rask. En pris økning på 600,- men det er verdt det i det lengre løp.
Har du et micro atx kabinett ville jeg ha sjekket hva strømforskyneren klarer å gi. Et typisk system idag bør ha 300watt +.
Viften din bør du handle hos www.microplex.no eller www.3dfxcool.no
Prisen er som regel litt dyrere enn hva komplett har, men kvaliteten er deretter oxo!
PS. Skal du i det heletatt ha et nforce hovedkort så husk at du bør ha 2 ram brikker! Korten har 2 minne kontrollere og begge brukes ikke før du har minimum 2 brikker.
F.eks 2x 256 DDR. Og kjøp CL2 ram ikke CL2.5 som annbefalt over. Det er faktisk ikke stort bedre enn vanlig SDram.
Du slipper å tenke på å ha 2 minnebrikker med et KT333-400 chipsett men der har du ikke intregrert skjermkort heller.. (VGA ja:)
He, he :oops:, jo jeg lurte jo litt på hvordan den der kjølepastaen skulle kunne fungere. Jeg ble lurt av at kjølepastaen var det eneste som sto som tilbehør til Duron-prosessoren. Ganske villedende egentllig.
Nå tror jeg at jeg er ferdig med valets kvaler, hvis ikke noen kommer med noen lure innspill frem til i morgen kveld så bestiller jeg.
1000 takk allesammen!
Minnet du har skrevet der er feil. Det er vanlig sdram minne og passer ikke på det hovedkortet.
Vil anbefale deg dette oppsettet:
115090 MSI K7N2G-L Hovedkort Socket A Dual-DDR
- nForce2-IGP/MCP, ATX, VGA, ATA133, LAN
Bra hovedkort, mye bedre enn det andre gamle nforce kortet. Har også innebygd grafikk. Koster litt mer men er verdt det spør du meg. Hvis du skal gjøre det billigst mulig, så kjøper du det andre nforce hovedkortet.
114732 AMD Athlon XP1700+ 1.46 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor.
Koster bare 150 kr mer enn en duron, men er dobbelt så rask ca...
113547 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 256MB CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC333MHz)
Dette er riktig ram, til begge de 2 hovedkortene.
112485 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
Helt grei og høvelig stille vifte
114527 Seagate Barracuda V 80GB IDE 7200RPM
Koster 200 kr mer for 80 enn 40. Tro meg 40 bruker du opp fort. En av de mest lydløse diskene på markedet.
116146 MSI CD-brenner IDE 48x/24x/48x
- CR48-A, Intern Retail
Billig og grei brenner.
113040 Q-Tec Midi tower ATX 6021CMD, Silver
- Value Line, m/300W AMD/P4
Så du hadde kabinett, men vurdere å kjøp nytt, med mindre du er sikker på at det du har er et atx og at det har minst 250 watt strømforsyning.
Totalt: 3 879,00
Sinnsykt mye maskin for pengene spør du meg...
Nå tror jeg ikke det er snakk om en PC som skal brukes til spill her, da har det ingenting å si om det er et GF2MX eller GF4MX kort.
Når det viktigste er at maskinen skal være så billig som mulig er det ikke mye poeng i å gå for en XP2200 heller. Ok, det kan være fornuftig å gå for en XP, men da i tilfelle en tregere og billigere.
Dette er tull. Man trenger ikke 300W for en enkel PC nå. En maskin uten for mye dilldall klarer seg fint med f.eks. 200W (litt avhengig av CPU ++).
Tull igjen. Hva skal man med dyr vifte egentlig? Det har man over hodet ikke bruk for hvis man ikke skal overklokke. Har selv erfaring med Igloo 2320, og jeg lover deg: Du sliter med å finne det ytlese/lydnivå/pris-forholdet på Microplex.
Har ikke dualRAM først noe å si på nForce2 kort?
Ikke for å være frekk, men du vet tydeligvis ikke hva du snakker om. Ikke gi råd når du ikke har peil, det er bare villedende. Latencyen på RAM er ikke det du velger å legge pengene i hvis du vil ha billigst mulig maskin. At DDR CL2.5 er nesten like treigt som SD er så feil at jeg ikke vet hva jeg skal si. DDR CL2 er _litt_ raskere enn DDR CL2.5, DDR CL2.5 er _mye_ raskere enn SDRAM. Mao: DDR CL2.5 _er_ faktisk _langt_ bedre enn vanlig SDRAM. I mange (de fleste?) tilfeller fungerer DDR CL2.5 på CL2 de også.
Asus A7N266-VM støtter også denne prosessoren:AMD Athlon MP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus - Socket A (Palomino). Den er mye dyrere og sikkert mye bedre. Jeg kjøper heller den jeg, om et år eller så.
Iflg HjemmePC duger Asus A7N266-VM til de fleste spill. Jeg vet ikke om det er tilfelle, men det duger sikkert til de spillene jeg har.
Dersom det er noen flere som har synspunkter så leser jeg det med interesse, men jeg tror jeg holder fast Duron-oppsettet.
Takk skal dere ha alle sammen!
...Dvs,
114527
- IDE, harddisk 2MB cache ST380023A [Rank=69]
955,-
=dobbelt så mye harddiskplass for 25% mer pris. Det kan jo virke fornuftig.
Jeg skal også vurdere:
114732
501,-
, men det er jeg litt mer usikker på. Vil jeg merke noen forskjell? (jeg kan sikkert måle at det er stor forskjell).
Tror du vil merke forskjell på duronen vs xp1700. XP'en er betydelig raskere.
Hovedkortet kan vel ikke forsvares like mye, så skal du gjøre det absolutt så billig så mulig, så gå for det gamle nforce kortet. Med det nye så er oppgraderingsmulighetene mye større, derfor kan det være litt lurt å kjøpe det.
O.K. Jeg nå har jeg bestilt. Det er vist en god del mennesker som har vært inne og lest dette temaet, kanskje det kan være av interesse for noen at jeg lister opp det jeg landet på til slutt. Dessuten kanskje noen sier fra dersom jeg mot formodning har gjort en eller annen feil i bestillingen. Jeg har bestilt følgende komponenter:
111084
614,00
109053
319,00
112485
177,00
107619
- Minne 184-P (for DDR-PC266MHz)
472,00
114527
955,00
113710
På lager: 500+
550,00
100727
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
- Floppydisk Intern
137,00
Totalt:
3 224,00 for en komplett PC (eksklusive skjerm og kabinett). Slett ikke verst!
Kryss fingrene for at det blir bra og takk for all hjelp!
ReVoX
Qrt_
NEI. Det er det som var hele cluet med crush chipsettet!
Men igjen. Kanskje han ikke skal bruke den til spill men tenker du deg om er nok ikke det intregrerte skjermkortet det eneste de har forbedret på kortet.
ReVoX
Qrt_
I de fleste ja.. Har brikker selv jeg som ikke takler det. Apacer brikkene kan være veldig vriene på timingen
Og du alltvitende.. Read it and Weap!
Theoretically DDR-SDRAM provides double the bandwidth of normal SDRAM. At 100 MHz memory clock it's able to supply a data bandwidth of 1600 MB/s, at 133 MHz it goes up to 2100 MB/s. That is why 'Team DDR' decided to call the specs of those two DDR-memory types 'PC1600' and 'PC2100'. However, I have to disappoint you, if you should think that DDR-SDRAM is simply twice as fast as SDRAM at single data rate. The basic reason is rather simple. While DDR-SDRAM is indeed able to provide double the peak bandwidth of normal SDRAM, it has still the same (CL2 DDR-SDRAM) or even a slightly worse latency (CL 2.5 DDR-SDRAM) than its older sibling. The result is that in worst-case situations DDR-SDRAM can be as slow or even slightly slower than normal SDRAM. At the same time DDR-SDRAM can easily outperform single data rate SDRAM under ideal conditions. In average, systems with DDR-SDRAM are most certainly faster than systems with normal SDRAM, but the gain depends on the application and can hardly ever reach more than 20%.
Qrt_
((At DDR CL2.5 er nesten like treigt som SD er så feil at jeg ikke vet hva jeg skal si.))
http://www.tomshardware.com/mainboard/2001...-133fsb-01.html
Fordelen med DDR øker etterhvert som Antall Mhz på prosessor og bus økes. Men på en 1200mhz Duron og et gammelt nforce kort som er i hastighets området som dette utsagnet baserer seg på så er det veldig gjeldende!
Looking at the benchmark results, you can clearly see the potential of RAM. In terms of percentage, the differences don't play a very important role, but when you consider the usual performance differences in motherboard comparisons or the small performance increases within an individual processor series, CL2 memory is a must.
Oxo fra tomshardware!
Dog bruksmessig så spørs det hvor mye vits dette er da du tvilsomt vil merke forskjellen. Men hva vet vel jeg?
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=5000172 In depth på minne teknologi. Start med Part 1 og fortsett igjennom til 3. Mer enn det som står der trenger ingen å vite annet enn produsenter.
Når det gjelder kjøleren din så har jeg ingen erfaring med den.
Sikkert flott.
Men jeg kjøper alt slikt utstyr gjennom bedrifter som har det som sin første prioritet. Derfor syns jeg det er greit å annbefale andre det også. Kanskje man ender en hundrelapp eller 2 over. Men som regel er det verdt det!
http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/26003.pdf
Her kan du lese litt om powersupply annbefalinger etc. Mulig man kan klare å krype unna med en 200watts strømforskyner men da har man ikke mye maskin igjen.
Og kan du begrunne litt mer hvorfor jeg ikke har peil? Hva er det jeg ikke har peil på?
Unnskyld at jeg SYNS at man gjør et bedre kjøp på microplex eller 3dfxcool ved kjøp av kjøleutstyr enn man gjør på komplett.
Beklager at jeg SYNS folk bør passe på at de har en strømforsyner som klarer å levere det maskinen trenger og mer.
Dårlig strømforsyner resulterer i ustabil maskin. Men det er vel bare tull?
Presser man strømforsyneren til grensen får man ustabil volt. Og igjen ustabilitet.. Men det er vel bare tull?
You've got me going! :grumpy:
Vel, ddr rammen trenger ikke være så mye raskere, poenget er vel at den kjører med 2x minnebuss (ddr).
Ang. CL 2 og 2.5 er det en liten ytelsesforskjell, har prøvd dette selv.
Husk at man som oftest kan kjøre vanlig CL2.5 ram på CL2, så i et økonomi system vil CL2 være sløsing.
Kjøp det bare hvis du skal OC'e masse....
200w holder nok fint så lenge du ikke skal bruke drøssevis med hd, vifter osv. Husk at data komponenter trekker lite strøm.
If it works, it works.
En kamerat av meg skal sette opp en pc nå, til.....4000 :D
Kom med noen forslag.....
