Maskinen får små 'anfall' på 2 sek ca hver 10 sek
nag-sinn
Hva kan det skyldes? Har tatt virus sjekk. Eneste jeg har gjort i dag var å installere den nye demoen til unreal 2. :shrug:
Maskinen er en cel. 1,7- 256 ddr- 20 gb tror ikke det var til så stor hjelp men...
(Det jeg mener med anfall er at maskinen bruker 100% av cpu)
Hmm...hadde engang et lignende problem. Med det var med en slags system-monitor, som sjekket systemet hvert tiende sekund.
Pc'en ble forvandlet til sirup i ett sekund om gangen da.
Sjekk om det er noen "overflødige" programmer som kjører i bakgrunnen? *ctrl+alt+del* you know..
hvilket operativsystem bruker du??? hvis du bruker win2000 eller xp, el lignende. sjekk hvilken prosess som opptar så mye av cpu.
"ctrl-alt-del" -> oppgavebehandling -> prosesser.
ellers vil jeg anbefale deg å defragmentere disken din...har du lite plass på den partisjonen hvor swapfilen ligger?
Kjører xp. Kjører ingen unødvendige progr. heller. Så irriterende :grumpy: Håpløst. Kan det hjelpe å installere win på nytt eller må jeg reinstallere alt?
Formater og reinstaller. Og så tar du å ghoster partisjonen du har winXP på slik at neste gang noe slikt skjer tar det bare 5 min å sette opp systemet igjen.
Jeg hadde samme problemet for en stund tilbake, det viste seg å være et ny-installert nettverkskort som 'søkte' etter hub eller andre tilkoblinger.
Det ble helt bra når jeg kobblet den til hub'en eller disablet dette i egenskaper for system.
Håper du finner ut av det!
Kan du skrive 'step-by-step' hvordan du gjorde det?
ein viktige forholdsregel kan vera å alltid ha ein partisjonert harddisk kor du KUN kjører operativsystemet på den ene. ALT tilleggs stæsjen hiver du inn på den andre partisjoneringa.
er det lenge siden du formaterte harddisken sist ??
sjekket for feil på harddisken ??
defragmenterte hd'en`????
Jeg har gammel vane av å gjøre nettopp dette for formatering e nesten ikke til å unngå til tider nesten uansett kor A4 du behandler maskinen din.
Må jeg gjøre dette idag tar det meg max 2 timer å sette opp maskinen på ny, og da bruker jeg win Xp.. slippe de evinnelige restartene.. kan plusse på 3 timer umiddelbart da.
Pc tar tid.. enkelt og greit og ufattelig logisk
Hadde lignende problem etter bytte av IDE kabler.
(ja helt sant.)
Når jeg skiftet til runde kabler så brukte maskinen en evighet på å starte opp. og hang seg ca hver 30 sek.
Prosessor forbruk gikk gjenomm taket men jeg klarte ikke å se hvilket program/prosess som forårsaket det.
Forsøkte andre runde av samme merke men samme feil. (kjøpte8stk)
skiftet tilbake til flate og alt i orden.
