dahwan Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) Har spilt Thief : Deadly Shadows på en gammel skjerm nede på stua. Har fått meg 22" widescreen PC skjerm på rommet mitt. Kjøpte meg en kabel som gik fra Xbox360'en til VGA kontakta på PC skjermen min. Når jeg kjører Thief : Deadly Shadows på rommet mitt på LCD skjermen får jeg feilmeldingen "VGA HD AV Cable does not support the PAL-50 setting required by this game. Connect the composite connector of your cable or use an Advanced SCART or Component HD AV Cable. For more info, go to www.xbox.com/support." Feilmeldingen får det til å høres ut som det er noe jeg kan gjøre uten å kjøpe en "Advanced SCART" eller en "Component HD AV Caple". F.eks. Hva er en composite connector av kabelen min? Takker på forhånd. Vil gjerne spille favorittspillet mitt på 1680x1050 Endret 29. februar 2008 av dahwan Lenke til kommentar
Pellick Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Nei, spørs nok om du ikke må nøye deg med å spille "Xbox 1"-spill på en TV. Om det er noen trøst, så får du ikke 1680x1050 ut av en 360 uansett. Lenke til kommentar
dahwan Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2008 Okay |=( Men nå prøver jeg å spille Bioshock på 360en. Jeg kan spille det ei lita stund. Noen minutter kansje, men så blir skjermen min svart, og to røde lys lyser på xbox360en. Ikke fire, men to. Så går det maybe 10 sekunder før xboxen blir stille, men med de røde lysene fortsatt lysende. Hvorfor skjer dette? Er det fordi spillet er fucka? Jeg kan fikse spillet hvis det er problemet. Men jeg har på følelsen av at det har noe med kabelen å gjøre >=( Veit noen hvorfor dette skjer? Lenke til kommentar
dahwan Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2008 Fant dette: http://support.microsoft.com/kb/907533 Står at de to røde lysa betyr at Xboxen er overoppheta. Men det gir ingen mening i det hele tatt, siden jeg bynte å spille Xbox om morran etter at xboxen hadde vært avslått hele natta. Spilte ikke mer enn 5 minutter før den slo seg av med de røde lysa. Pluss at xboxen står i en vinduskarm ved et ÅPENT vindu med vinter på utsida >=( Hva i &¤%@£$ er det som skjer'a?? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-NIoHlfL Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 (endret) Det første som slår meg er at du må ikke sette den nær en vinduskarm og åpent vindu. Raske temperaturskifter er ikke bra, dessuten kan det kondensere vann på innsiden av boksen. Sørg elles for at den ikke står nær noe annen som utvikler varme, og at den har god ventilasjon på alle kanter. Det kan også tenkes at viftene er gåen, da er det lite du kan gjøre annnet enn å sende den på reperasjon. Endret 1. mars 2008 av Slettet-NIoHlfL Lenke til kommentar
dahwan Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2008 Lot den kjøle seg ned ved vinduet en stund. Den stod på med viftene i gang, men uten et spill kjørende. Klarte å spille Bioshock i noen timer før de røde lysa bynte å blinke igjen Ville det hjulpet å blåse luft fra en komprimert luftflaske inn i hullene på 360'en? Altså for å få vekk støv og slikt? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Lot den kjøle seg ned ved vinduet en stund. Den stod på med viftene i gang, men uten et spill kjørende. Klarte å spille Bioshock i noen timer før de røde lysa bynte å blinke igjen Ville det hjulpet å blåse luft fra en komprimert luftflaske inn i hullene på 360'en? Altså for å få vekk støv og slikt? Du kan jo prøve det. Verdt et forsøk for å slippe å sende den bort i et par uker. Lenke til kommentar
dahwan Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2008 Klarte akkurat Bioshock Artig spill. Det er vell bare runt at xboxen ikke kan spilles på for lenge Takk for hjelpa Lenke til kommentar
