Støy fra graikkort-vifte
Klaget for litt siden over mye støy i ny PC; trodde det var poweret som bråkte.
Det jeg har kommet frem til er at det faktisk er vifta på grafikk-kortet som lager ett forferdelig leven (les: mye viftestøy). Enkelt funnet ut ved å sette en finger må viftas sentrum å bremset den litt.
Grafikk-kortet er ett Gainward GeForce2 Ti 450.
Noe godt råd til å dempe støyen her? Jeg overklokker ikke kortet så mulig det går uten vifte dersom det er tilstrekkelig kald i kabinettet?
har akkurat samme problemet. chieftec maxitower m/sidevifte (denne bråkar ganske mykje, lurer på om nokre ekstra vifter i kabinettet vil fikse på det...), xp 1600+ og zalman 5005cu kjølar, og samme grafikkort som deg. Tenkte på å bytte vifte til ei av dei som microplex sel (kanskje Titan, sidan den skal vere <24db), men er usikker på om eg får av originalvifta uten å øydelegge noko.
Prøvde å koble frå vifta på kortet, men ribba vart så heit etter kvart at eg ikkje turde å la det stå slik permanent...
per
er ikkje dei festa som dei brukar på grafikkort standardiserte då? etter det eg kan sjå på microplex sine sider så burde jo den titan-vifta passe, men er som sagt ikkje sikker. veit heller ikkje om originalvifta er limt fast--viss den e det så er jo det absolutt eit problem.
er ikkje heilt sikker på kor lenge eg køyrde uten vifte, men det var iallfall under 15 min. tippar eg. Ribba vart så heit at eg omtrent ikkje kunne holde fingeren på den.
per
Kjøleribbene er klipset fast med 2 hvite klips. Den sitter ellers løst ned på chippen. (den kan vris litt frem og tilbake pga litt sideveis slark i klipsene).
På kjøleribbene er vifra festet med 3 -tre- skruer. Jeg har ikke funnet noen løse vifter som har tre skuers feste; alle har 4.
må ta dette frå minnet, sidan eg ikkje har maskina lenger (bygde den for en kamerat), men meinar at kjølaren var festa med to klips til kortet. Du byttar jo sjølvsagt både ribbe og vifte når du først er i gong. Det Titan-settet hos microplex har jo to festepunkt.
men, kanskje eg hugsar feil...
per
Kjøp deg zalman flower kjøler. Den limer du fast på chip'n, så den sitter ihverfall skikkelig. Husk å kjøpe tilhørende vifte. Jeg har ihverfall tenkt å gjøre det, bestille fra microplex, men jeg finner ikke vifta nå, den var på tilbud for et par uker siden. Selv har jeg et Asus GeForce 2 pro, men det første jeg gjorde var å bytte ut original kjøleren med en blueorb, men jeg har funnet ut at den bråker for mye.
zalman flower er etter mi meining overkill. Det blir dyrt, og tar jo så mykje plass at ein ikkje kan bruke pci slot 1 (og 2?). Dessutan må den, som du og sa, limast fast sidan den eigentlig ikkje er berekna til bruk på grafikkort.
per
panzerfaust - med den heten det var på ribba når eg kobla frå vifta, så veit eg ikkje om eg ville teke sjansen på å køyre det slik over lenger tid... Dessuten, viss eg må til å skifte ut noko som helst, så kvifor ikkje gå for noko a la den titan-kjølaren, som jo er ganske billig (og støysvak?), og som og burde gje rom for litt moderat overklokking. Eller hur? :smile:
per
rollo - den zalman-saken ser ut til å vere betre til å kjøle og på støynivå er den jo suveren :smile:, men den er jo berekna til northbridge-kjøling...
Men, viss ein er villig til å ofre pci-slottar og ein har dei nødvendige plastfesta liggande så er jo det ingen tvil om at det må bli zalman.
per
Det du eventuelt kan gjøre, er å lodde inn en motstand på 50-70 ohm i serie med minuslederen (sort) til vifta. Da vil den gå med redusert hastighet, (=mindre støy), men også redusert kjøling!
Som et rimelig alternativ til dyre(?) vifter.
Men pass nå for all del på temperaturen på GPU´n!
Så jeg bør overklokke kortet slik at jeg får det varmt slik at vifta slutter å bråke?
Tror heller jeg seriekobler den med en motstand jeg...
Skal prøve med 100 ohm 0,5W; blir det for mye legger jeg inn en motstand til i paralell med denne slik at jeg får 50 ohm motstand i serie med vifta.
