Hvorfor piper det i steroen når eg gasser?
Tror ikke det er det her..de ligger riktignok sammen disse ledningene,men etter den var hos en kar som skulle fikse diskant osv osv,så kom den pipingen når eg kjører...og den var der ikke før
Fikse diskanten? Hva gjorde han? Tror nok det er dynamostøy du har, siden det varierer med turtallet på motoren. Det kommer av at signalkablene ligger ved siden av strømkabelen.
Tror heller på dårlig jording av forsterker og spiller. Forsterkeren kan med fordel jordes i feste til baksete eller sikkerhetsbelte bak. Prøv også å jorde spilleren med en ledning fra chassiet til spilleren til chassiet i bilen, i tillegg til den ordinære jordingskabelen. Slik støy kommer ofte som et resultat av spenningsforskjell mellom jordingspunktene.
Er f.eks forst. jordet i chassiet på et sted som kanskje bare er punktsveist fast i resten av chassiet i bilen kan det bli litt ohmsk motstand mellom jordingspunktene til spiller og forst. Det vil føre til en liten spenningsforskjell, og det er den forskjellen du får som støy på anlegget. Prøv eventuelt å jorde spiller å forst. på samme punkt.
Karosseriet skal jo ha 0V, og ikke være strømførende, så det vil vel ikke bli noen forskjell i spenningen der?
Anyway, jeg hadde akkurat samme problemet, og jeg hadde jordet forsterkeren til en gjennomgående bolt i karosseriet, og det var signalkabelen som lå sammen med strømkabelen et lite stykke som var problemet.
0V er riktig, men chassiet er i høyeste grad strømførende. Minuspolen på batteriet er koblet til chassiet for å bruke det som minuskontakt til alt elektrisk i bilen. Avstanden fra jordingspunktet til batteriet helt foran i bilen, og helt bak til bak luka kan gi litt spenningsforskjell fordi det er litt ohmsk motstand i selve chassiet.
Jo nærmere du kommer jordingspunktet til batteriet jo mindre blir motstanden.
Tar du da + til både forsterker og spiller direkte fra batteriet, men minus til spiller foran og minus til forsterker bak på et svakt punkt, vil avstanden mellom punktene gi utslag i støy pga en liten spenningsforskjell.
Spenningen fra dynamoen er bare likerettet ved å snu de negative halvperiodene i sinuskurven til positive. Spenningen er ikke glattet ut med kondensatorer. Du vil derfor ha en ujevn likespenning inn på batteriet. En såkalt rippelspenning. Denne rippelspenningen er det som forårsaker støy.
Edit: Korrektur.
Endret av Trainman
Edit: Korrektur.
0V = 0A er jo grunnleggende elektroteknikk. Så det du da mener er at spenningsforskjellen gir nok spenning til at det kan gå strøm i karosseriet? Det er nok sikkert litt motstand i karosseriet, men hvis man ser på det som en leder(/ledere) så er jo de veldig massive, så da vil det vel ikke være snakk om mange milli/desi-ohmene, siden det egentlig ikke går noe strøm her? Har han en veldig dårlig jording slik at det ikke er kontakt over hele kontaktflata på tilkoblingen så kan vel det kanskje resultere i støy. Men jeg kan ikke helt se at dynamostøyen kommer både via karosseriet og den positive (strømførende) lederen.
Edit: Korrektur.
Støyen kommer via den positive lederen fordi jordingspunktet bak har et litt annet potensiale enn jordingspunktet foran.
Tenk deg et batteri og to lyspærer. Begge lyspærene har en ledning på 20 cm til pluss på batteriet. Minusledningen til den ene pæren er også 20 cm, mens minusledningen til den andre pæren er på 20 meter. Du vil da pga motstanden i ledningen få litt svakere lys i den andre pæren fordi den får lavere spenning. Spenningsforskjellen til pærene vil da ligge over den lange minusledningen til den andre pæren.
Forskjellen i spenning til pærene får du uansett om det er pluss eller minusledningene som differensierer i lengde.
Nå får man jo lange kabelstrekk til plussledningen når man har forsterkere bak i bilen, så forskjellen kan også ligge der selvfølgelig.
Uansett så kan man få støyspenning hvis det blir spenningsforskjell mellom to komponenter i samme krets.
  • 1 måned senere...
