SuperChris Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) Hei, håper noen kan hjelpe. For noen uker siden frøs plutselig maskinen og jeg fikk blåskjerm. Dette skjedde under en del belastning (lastet inn et spill mens jeg byttet mellom oppgaver - CPU på 100%). Re-bootet og maskinen frøs på forskjellige steder i oppstarten, men alltid etter lasting av windows var startet. Så fikk jeg beskjed om at det manglet eller var feil i forskjellige kritiske windows-filer. Jeg kjørte reparasjon av installasjonen fra windows-cd og fikk bootet igjen. Fikk litt driver-relaterte problemer etter dette, men det var forventet. Så begynte plutselig maskinen å fryse igjen. Den klarte å starte helt inn i windows skrivebord hvis den hadde vært avslått noen timer, men frøs som regel etter 3-10 minutter. Jeg gikk inn i BIOS og satte CPU FSB volt til 1,3v (1,2 standard) og alt så ut til å være i skjønneste orden i noen dager. Men nå fryser den under windows "loade-skjermen" hver gang. Kan det være at HK var ved å ta kveld, og at jeg klarte å hente ut litt mer "levetid" ved å kjøre på med litt mer spenning? Jeg har prøvd å omrokkere på RAM-brikkene og bruke en om gangen. Har også prøvd å klokke ned CPU og prøvd med annen CPU uten hell. Hadde lignende problem sent i høst. Nesten samme symptomer og bootsektor ødelagt. Da var det CPU som var ødelagt (også e6750) - fikk ny på reklamasjon. Lurer på om det var HK som forårsaket det også.. Specs: CPU: Intel C2D e6750 (aldri vært over standard spenning) med TT Ultra120-kjøler. HK: EVGA 680i SLI AR (mistanke om at dette tuller..) RAM: Corsair TWIN2X 2048-6400C4 (på 2,0v) GPU: 8800GTX HDD: 1xWDC 500gb, 1xSeagate Barracuda 7200.10 320gb PSU: Corsair HX 620W OS: Windows XP PRO Alt har vært kaldt og fint i ANTEC P182. Håper på gode forslag, evt. bekreftelse på at mistanken min er riktig. Endret 29. februar 2008 av SuperChris Lenke til kommentar
Largie Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Hvis du ikke har tatt en memtest anbefaler jeg det. Last ned her http://www.memtest.org/#downiso Hvis den feiler tar du ut en-og-en minnebrikke for å finne problembarnet. Forøvrig burde "default safe values" lastes inn i BIOS just in case! Lenke til kommentar
SuperChris Skrevet 29. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2008 Jeg har som sagt prøvd med en-og-en brikke, samt kjørt "safe values". Men minnet må nesten kjøre på 2,0v og ikke 1,8 som default. Dessuten stilles vel minne på det automatisk hvis jeg bruker E.P.P. Lenke til kommentar
Largie Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Tror du misforstod meg litt. Du må seff kjøre igjennom memtesten på først alle brikene, så ta en og en brikke hvis det feiler. Men først; Last inn default verdier og ikke tune noe som helst. Det skal ikke være nødvendig. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Har samme chipsett og ramtype som deg, og ramvolten er stabilt på 1.9V, mye pga 680 chipsettet er litt spesielt. Lenke til kommentar
gvalle Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Har du sjekka at alle vifter i kabinettet går som de skal? Det kan være at en av enten PSU, CPU, GPU eller chipset- vifta står, og noe går varmt når maskina går på høy belastning. Lenke til kommentar
SuperChris Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2008 Jeg hadde begge harddiskene på samme kontrolleren. Da jeg flyttet den ene til en annen kontakt (og annen kontroller) så det ut til å løse problemet. Det virker i hvertfall enn så lenge.. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Kan være feilplassering av jumper, slikt at det ble HD-detect konflikt Lenke til kommentar
SuperChris Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2008 Det er så og si umulig, siden dette plutselig oppstod etter månedsvis med stabilt kjør. Men det er mulig at det var noe annet som opprinnelig gjorde at jeg fikk blåskjerm og måtte kjøre windows repair, og at det etter det har blitt litt kødd med drivere etc. Windows update påstår f.eks. at det er 69 oppdateringer klare for installering, men får mislykket resultat hver gang. Jeg har jo installert alle disse oppdateringene fra før. Tror jeg kjører full reformatering nå som jeg har fått hentet ut alt som er viktig. Lenke til kommentar
