Norgesrekord i 3DMark 2006! (Foxconn inside)
er ikke så stor fan av hwbot egentlig, har noen scorer der, men langt fra alle.
tester litt gpu frekvenser nå.. klarer 980 på to kort i CF, men bare med cpu på stock volt/hast. Dette kan tyde på to ting:
1. Kortene får for lite strøm når cpuen drar 1.65v og kjører på 5Ghz.
eller:
2. Kortene yter ikke 100% med bare cpu på 3333Mhz, og ved 5Ghz yter de mer i %, og er derfor ikke stabile lenger.
Hva tror dere?
Legger ved at jeg har en 1000w antec.
Endret av **dp**
Etter hva jeg har opplevd under benching i 3DMark, henger normalt 3DMark seg om skjermkortene ikke klarer overklokken, eller skjermen blir svart.
Om oppsettet får for lite strøm er det mest vanlige en spontanrestart.
Ang. punkt 2. Det kan også være grunnen, med CPU på 3333MHz utnyttes nok ikke kortene fullt ut nei.
Prøv med et annet hovedkort.
Selv om PCI-EX portene har eget strømuttak på hovedkortet, så finnes det grenser på hvor mye du kan kjøre igjennom det.
tviler på at det er det som er feilen. alle hk skal kunne levere ett visst antall watt i pciex portene. skal teste med dual psu når jeg får tid.
