MortenS Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Jeg har en D-Link DIR-655 Xtreme N Gigabit Router. Bruker den sammen med en stasjonær på gigabit LAN med XP og to bærbare på WLAN: HP Pavilion TX1128 med Vista som støtter 802.11n draft (300 Mbps)og en eldre Fujitsu Siemens AMILO M1425 på XP som støtter 802.11g (54 Mbps). Problemet mitt er veldig dårlig ytelse på trådløst, spesielt ved streaming av filmer i Xvid etc. Hvordan kan jeg enkelt sjekke om jeg får høyeste hastighet (802.11n)? Har delt kataloger på den stasjonære og når jeg spiller av filmene på de bærbare så hakker bilde og lyd nesten hele tiden. Finnes det program for å måle stabilitet og hastighet? Avstanden er kun 10 meter max fra router og laptop. Kan det ha med at harddisken brukes til andre oppgaver samtidig evt ? Hvis ikke jeg får fikset dette så lurer jeg på å kjøpe et DWA-643 Xtreme N Notebook ExpressCard som er laget for min D-Link DIR-655 router. Kjipt likevel siden TX1128 skal støtte Draft N. Vet noen om DIR-655 + TX1128 passer dårlig sammen av en grunn ?? Bruker siste firmware på routeren også: v1.11. Noen andre tips for å få 802.11n hastighet? Bruker nyeste Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows Vista v6.00E. Morty Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) Hei, dagens N routere takler svært dårlig å ha både N-klienter og G-klienter tilkoblet samtidig - da synker hastigheten mye! Prøv uten å ha G-klienten din tilkoblet, så får du nok mye bedre hastighet For mer informasjon om problemet, les DENNE artikkelen Endret 28. februar 2008 av mhw357 Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) Det var noe drit da! Hvis dette stemmer så føler jeg meg lurt.. Hvordan kan jeg enkelt teste 802.11n hastighet og stabilitet på WLAN? Hva med dette Ixia IxChariot programmet? WirelessMon skjønner jeg ikke så mye av.. For å teste har jeg på DIR-655 under setup -> wireless endret 802.11 Mode til "802.11 N only". Slo også av den andre 802.11g bærbare. Men merker ikke noe forbedring. Testet å kopiere filer fra den stasjonære og får hastighet 255-450 kB/sek på min TX1128. Ikke mye 300 Mbit nei.. Finner dere noen feil settings eller forbedringer her: Testet også nå å endre sikkerhet fra WPA til WPA2 (AES cipher). Kopi testen startet på 90 kB/sek, men etter noen minutter var den oppe i 597 kB/sek. Likevel ræva! Virker som kopieringen henger/låser seg.. Morten Endret 28. februar 2008 av MortenS Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Hei, Ixia IxChariot mener jeg koster penger, men Ixia Qcheck er gratis, eller så kan du bruke Iperf... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Miksing av B, G eller N vil alltid gi kraftig redusert ytelse for den raskeste teknologien. Når de deler samme frekvens(er) vil den eldste teknologien bruke mye mere tid på overføring og dermed blokkere andre klienters topphastighet. Dette er ikke noe hokus pokus, bare en logisk konsekvens av det utstyret man har. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) Har koblet fra den andre laptopen og kjører kun N-hastighet på routeren. Likevel får jeg kun max 54 Mbps med HP TX1128. Why? Endret 12. mars 2008 av MortenS Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Har koblet fra den andre laptopen og kjører kun N-hastighet på routeren. Likevel får jeg kun max 54 Mbps med AMILO M1425. Why? Sikkert fordi du sier i første post at den kun støtter inntil 54Mbit. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 Sorry, mener selvsagt HP Pavilion TX1128 som støtter 802.11n. AMILO M1425 har jeg koblet i fra for å teste om jeg får max hastighet, noe jeg ikke får. Tror du at D-Link DWA-643 Xtreme "N" ExpressCard vil funke bedre? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 :-) Tror du har en feil innstilling eller driver. Sjekk i router at den har aktivert inntil 300Mbit. Sjekk også det samme i PC. Sjekk om du finner ny driver for nettverk til laptop på windows update eller hos leverandør. Her er forøvrig en TEST på HW.NO hvor routeren yter 100-130Mbit avhengig av type klientkort. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2008 Takk for tipsene! Hvis noen ser feil instillinger i følgende screenshots så si ifra.. Feks. så er det et Broadcom 4321AG A/G/draft-N Cardbus kort som sitter i HP TX1128ea laptopen. Dette kortet skal støtte 802.11n, men i driverne er kun valget "Bruk 802.11a" eller "Bruk 802.11 g/b". Ingen draft N her !?! Driverne er nyeste ifl. HP v6.00E (10-2007) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 4. mars 2008 Del Skrevet 4. mars 2008 Det kan være en ide å prøve å hente driver til laptop fra Windows update. Evt fjerne alt av software for nettverkskortet og installere på nytt. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Har samme problem. Jeg sitter med samme laptopen, men en D-Link Dir 635. (så og si den samme som din) og klarer ikke å koble til dersom jeg bruker wpa kryptering. WEP går fint, men da sitter jeg kun med G-fart. Har lagt inn de nyeste driverne, men det hjelper ikke. Lenke til kommentar
