Paula Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Se topic. Har 2 Sata disker som vises i "trygg fjerning av maskinvare". Dette finner jeg merkelig da det normalt skal være USB enheter her ???? Noen som vet problemet eller vært borti dette tidligere ? Lenke til kommentar
s13 Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Alle enheter som er "hot swap" vises her, noe de fleste sata kontrollere støtter. Lenke til kommentar
trettifire Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Har du diskene dine satt opp i RAID? Lenke til kommentar
Paula Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 nei, de står ikke i raid nå. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) Som sagt tidligere, hotswapping Du kan bytte ut SATA-disker når maskinen står på. Endret 28. februar 2008 av Jarmo Lenke til kommentar
Paula Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 jøss, takker ^^ Lenke til kommentar
Caze Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Jeg hadde samme tilfelle da jeg satt opp en maskin med et Gigabyte 965-kort. Kortet hadde 2 SATA/RAID-kontrollere (noen gule og noen lilla). De lilla kontaktene var Gigabyte-kontrollere og de gule var Intel-kontrollere. Når harddisken var koblet til Gigabyte-kontrolleren kom "Safely remove"-meldingen opp. Når jeg byttet til Intel-kontrolleren, var denne meldingen borte. Forskjellige funksjoner på de forskjellige kontrollerne. Lenke til kommentar
Paula Skrevet 29. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2008 aha, Tror ikke jeg har noe valg ser det ut som, får vel bare være sånn. Takker for alle svar. =) Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Som sagt tidligere, hotswapping Du kan bytte ut SATA-disker når maskinen står på. Dette gjelder vel kun SATA-kabelen,ikke strømkabelen til disken? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 hvis du disabler disken "trygt" i windows vil den fortelle disken at den skal slå seg av, så å dra ut strømpluggen ikke skal være noe problem Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Dette er et "XP-fenomen", for i Vista kan du ikke koble ut S-ATA via oppgavelinjen. I Vista vises bare USB-enheter som er tilkoblet maskinen. Lenke til kommentar
Paula Skrevet 29. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2008 Bare en liten update. Hadde de samme diskene i raid0. Da vistes de ikke i "trygg fjerning av maskinvare". Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) hvis du disabler disken "trygt" i windows vil den fortelle disken at den skal slå seg av, så å dra ut strømpluggen ikke skal være noe problem Er du sikker på dette? Det er jo fortsatt strøm i strømpluggen. Gnist,gnist er det jeg tenker...dra ut strøm fra en disk og sette den inn i en annen mens maskinen står på...skeptisk. Endret 29. februar 2008 av Morten K Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 hvis du disabler disken "trygt" i windows vil den fortelle disken at den skal slå seg av, så å dra ut strømpluggen ikke skal være noe problem Er du sikker på dette? Det er jo fortsatt strøm i strømpluggen. Gnist,gnist er det jeg tenker...dra ut strøm fra en disk og sette den inn i en annen mens maskinen står på...skeptisk. Vel, dette er en funksjon for å kunne dra ut en disk mens pc`n er på, mest kjent ved bruk av "hot swap". Slik jeg har forstått det så slåes disken bokstavelig talt av, og kan dermed fjernes fra kabinettet. Wikipedia Unlike PATA, both SATA and eSATA are designed to support hot-swapping. However, this feature requires proper support at the host, device (drive), and operating-system level. In general, all SATA/devices (drives) support hot-swapping Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 hvis du disabler disken "trygt" i windows vil den fortelle disken at den skal slå seg av, så å dra ut strømpluggen ikke skal være noe problem Er du sikker på dette? Det er jo fortsatt strøm i strømpluggen. Gnist,gnist er det jeg tenker...dra ut strøm fra en disk og sette den inn i en annen mens maskinen står på...skeptisk. Vel, dette er en funksjon for å kunne dra ut en disk mens pc`n er på, mest kjent ved bruk av "hot swap". Slik jeg har forstått det så slåes disken bokstavelig talt av, og kan dermed fjernes fra kabinettet. Wikipedia Unlike PATA, both SATA and eSATA are designed to support hot-swapping. However, this feature requires proper support at the host, device (drive), and operating-system level. In general, all SATA/devices (drives) support hot-swapping Vet godt at hot-swapping av en SATA-kabel er greit ( det blir som USB),men er det greit å gjøre det samme med strømkabelen? Jarmo's innlegg gir inntrykk av at du kan ta ut en disk fra kabinettet og sette inn en ny mens maskinen står på. For meg har det alltid vært en klar regel på å slå av maskinen og koble fra 220V før jeg drar ut en strømkabel fra en komponent eller skal sette inn en. Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) Vet godt at hot-swapping av en SATA-kabel er greit ( det blir som USB),men er det greit å gjøre det samme med strømkabelen? Jarmo's innlegg gir inntrykk av at du kan ta ut en disk fra kabinettet og sette inn en ny mens maskinen står på.For meg har det alltid vært en klar regel på å slå av maskinen og koble fra 220V før jeg drar ut en strømkabel fra en komponent eller skal sette inn en. Hvis man ikke kan ta ut strømmen er det jo rimelig meningsløst med den funksjonen..? edit: Drar man ut en ekstern disk fra usb-porten må jo det være det samme som dra ut strømmen på en ordinær disk Endret 29. februar 2008 av Xander^ Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_swapping Drar man ut en ekstern disk fra usb-porten må jo det være det samme som dra ut strømmen på en ordinær disk Jada, USB-enheter bruker også strøm via USB-porten. Endret 29. februar 2008 av Jarmo Lenke til kommentar
