Christofferaa Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Kan noen forklare meg hva det er?? jeg vet bare at grafikken blir bedre av det og at det senker FPS.... Jeg har det på off i Crysis. det var på off da jeg innstalerte det. Jeg satt opp til x16Q men merka ikke forskjeld på grafikken bare FPS. Er det mine øyne det er noe galt med eller missforstår jeg? Hva betyr det oversatt til norsk? anti-.....? Takk Lenke til kommentar
Mynotir Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-aliasing Den får ting til å se "glattere" ut. Mindre hakkete. Personlig merker jeg sjelden mye forskjell så det er kun hvis jeg ikke merker FPS forskjell i det hele tatt jeg har det på, eller jeg syns mange kanter er hakkete. Endret 28. februar 2008 av Mynotir Lenke til kommentar
Gjest Slettet-UUbruw Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Jo høyere oppløsning du bruker, jo mindre antialiasing trenger du for å få glatt bilde. Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 På Crysis Bruker jeg 1280 x 800 i oppløsning pluss alle settings på Very High. Syns dere jeg bør bruke Anti-Aliasing? Jeg har en Q6600, 3gb RAM, 8800GTX...... Takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet-UUbruw Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 På Crysis Bruker jeg 1280 x 800 i oppløsning pluss alle settings på Very High.Syns dere jeg bør bruke Anti-Aliasing? Jeg har en Q6600, 3gb RAM, 8800GTX...... Takk Kommer ann på om du vil ha hakkete bilde og akseptabel FPS, eller Glattere bilde og ræva FPS Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 ok. Hva er egentlig Frames per seconds? er det bilder i sekunder? Og hvorfor er det så viktig å ha bra FPS? merker man om man har høy eller lav FPS når man spiller? hakker det hvis man har lav FPS? Jeg ligger på ca 15-17 FPS når jeg bruker 1280 x 800 og Alt på Very high (anti-aliasing off) Takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet-UUbruw Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 ok. Hva er egentlig Frames per seconds? er det bilder i sekunder? Og hvorfor er det så viktig å ha bra FPS? merker man om man har høy eller lav FPS når man spiller? hakker det hvis man har lav FPS? Jeg ligger på ca 15-17 FPS når jeg bruker 1280 x 800 og Alt på Very high (anti-aliasing off) Takk Stemmer. Du burde prøve alt på high istedet. kommer nok opp i 30 - 40 FPS, noe som er dobbelt så bra som det du har nå. Du vil merke at alt går lit glattere. Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 det skal jeg prøve nå.... men: Hva er egentlig Frames per seconds? er det bilder i sekunder? Og hvorfor er det så viktig å ha bra FPS? merker man om man har høy eller lav FPS når man spiller? hakker det hvis man har lav FPS? Takk Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 ja, lav fps kan oppleves som lagg/hakking. Når man har over 25 fps så er det over "verstegrensa" over 40-60 er enda bedre. Best å ha like mange FPS som Hz på skjermen (eller mer) Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) Med fare for selvpromotering: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=603662&hl= Selv får jeg hodepine om framerate detter mye ner under 40.. Endret 28. februar 2008 av MrLee Lenke til kommentar
guezz Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 - AA (Anti-Aliasing) The screen consists of a lot of pixels (a square entity) and because of its shape aliasing happens, which also produces crawling (when aliasing moves). This isn’t a problem for lines which are vertical or horizontal since they then will follow the pixel’s sides. Anti-aliasing will reduce the problem by making the transition between pixels smother by replacing the light intensity of the pixel. This is done by creating sub-pixels which samples how the actual luminance (colour) is within the pixel which then creates a final pixel colour. More samples will ensure an even smother transition between the pixels. There exist two main solutions: MS (Multi-Sampling) This method only works on polygon edges. Think about polygons as something which has a skeleton (called mesh). Not everything on screen is made up by polygons - it will therefore not catch everything (e.g. vegetation). It requires a lot of memory bandwidth and memory. 4xRGMS (D3D FSAAViewer) Pink = sub-pixels Green = texture sample SS (Super-Sampling) It’s a “catch all” method. The normal implementation is by making a higher resolution version (4x = 4xresolution!) of the frame which is then down-sampled to the correct screen resolution. This ensures that everything on-screen get anti-aliased. It requires a lot of fill-rate, memory bandwidth and memory. Ordered Grid vs. Rotated Grid Ordered grid = samples follows the shape of the pixel Rotated grid = same as the above but now on a angle (see picture above) RGSS is seen to have one basic advantage over OGSS: More effective anti-aliasing near the horizontal and vertical axes, where the human eye can most easily detect screen aliasing (jaggies). This advantage also permits the use of fewer sub-samples to achieve approximately the same visual effect as OGSS. Quote Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 Med fare for selvpromotering: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=603662&hl= Selv får jeg hodepine om framerate detter mye ner under 40.. Selv runna jeg spillet på en framerate på ca 17 Da med alt på Very high og 1280 x 800. Merket IKKE noen lagging og fikk ikke vondt i hodet (22" skjerm). alt var fint, "smooth" Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 gjør deg selv en tjeneste, ikke prøv på høyere framerate... da klarer du ikke å gå tilbake Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 Dere kan jo laste ned program som bytter bilde 15-x ganger i sekundet, så ser der om det lagger eller ikke på f.eks. 30fps. Synes FPS er veldig oppblåst. Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) MrLeen sa: Selv får jeg hodepine om framerate detter mye ner under 40.. Selv runna jeg spillet på en framerate på ca 17 Da med alt på Very high og 1280 x 800. Merket IKKE noen lagging og fikk ikke vondt i hodet (22" skjerm). alt var fint, "smooth" Uansett... bra innlegg på den linken der... "MrLee" Takk Endret 28. februar 2008 av bfplayer Lenke til kommentar
