Gabriel Shear Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 Sitter her på LAN med ca 30 stykk og med ei internett linje på 2,3 mbits. Problemet er at det er noen lamers som hele tiden driver å stjeler internett kapasitet slik at de får 90 % av linja og resten må sitte med modemkapasitet. Lurte på om det var noen program som kunne forhindre dette, eller i hvertfall overvåke slik at vi kan se hvem som svindler.. Helst et simpelt program som en ikke trenger lang tid for å sette seg inn i. På forhånd takk for alle svar. Lenke til kommentar
Tim Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 hhmm. vel, dette er et kjent problem på mindre LAN. Jeg vet ikke om noen programmer, men det dere kan gjøre er å trekke ut internett kabelen til alle som er på lanet en etter en. Så finner du fort ut hvem som er synderen da Internetthastigheten plutselig skøyt i været Lykke til Tim Lenke til kommentar
Gabriel Shear Skrevet 22. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 Det må da være noen programmer ? Noe overvåkingsgreier? Har hørt om det før.. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 hub eller switch? har dere en hub, får dere all data på hver port. kjør opp f.eks. 'iptraf' (linux), og dere kan få en oversikt over hvor mye båndbredde hver maskin på lanet bruker. det samme burde fungere fint på gw'en (tror jeg fikk det fint til med ipchains, men ikke med -tables... kanskje en ny versjon er løsningen). når dere er så få som dere er, burde det ikke være noe problem å ta seg en tur rundt, og se hvem som laster ned mye.. er det mange som klager på det, burde det ikke være noe problem å få lov til å sjekke pcene? Lenke til kommentar
JuBi Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 Hvem gidder og dra på Lan-party for og surfe? det kan man gjøre hjemme 8) Lenke til kommentar
TRS Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 trodde hovedmeningen med lan var LOCAL area jeg da men Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 http://www.objectplanet.com/Probe/ Lenke til kommentar
Zamboo Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 Har brukt et prog som heter netboy. http://www.snmp.co.uk/netboy/ Brukte et program en gang som het languard (faktisk norsk). Får du tak i en gammel versjon er du reddet. Med det kan du faktisk sperre andre fra nettet. Du kan sperre totalt eller bare enkelte porter. Ganske hending. Funker ikke hvis man sitter på switch. Lenke til kommentar
JuBi Skrevet 22. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2003 btw: 2.3mbit dele på 30 stk = ca 8kb/s uansett = Isdn hastighet Lenke til kommentar
