HJELP! Min p4 2.8 blir for varm under load
Crazysoft
Jeg har satt sammen ny pc:
Chieftech midi tower
MSI GNB MAX
MSI Ti4800SE
4x 1 WD 120gb 7200 HD
P4 2.8 Prosessor.
Problemet:
Prosessoren ligger på 52-55 idle, og går fort til 75'C ved load.
Har brukt artic silver på prsessor etter alle kunstens regler,
og kjøpt 2 Papts 12db vifter.
Den ene satt jeg nede foran, inblåsning,
den andre står oppe bak, og trekker ut.
(Jeg har flyttet dem rundt, og snudd dem osv, for å teste, men dette gav best resultat)
Hva hva er normalt for en P4 2.8 i temp?
Hva skal jeg kjøpe for å få en stillegående, men kjølig nok pc (skal ikke overklokke)
Hva med Black silence, klarer den jobben?
Obs: MSi Kortet har liten plass rundt prosessoren..
Trenger noen råd.
du skriver ikke noe om hva slags kjøler du har fra før av. Er det den boxed vifta som fulgte med prosessoren du bruker? Hvis det er det ville jeg muligens prøvd å tatt en biosoppgradering først for å sjekke om det ikke kan være noe galt med temperaturfølerprogrammet på hovedkortet. Når du har gjort dette ville jeg sjekket om vifta går på riktig hastighet (du finner det i bios)
hm, ja tenkte å prøve det, men har allerede prøv 2 ganger, dvs la på artic siler først, men da det ikke ble bra temp, to k jeg den ned og tørket pent av og la på igjen (har lest og følgt goopguiden)
Tenkte egentlig på å bytte vift, til en sprekere en (black silent eller noe sånt), + og å kjøpe en papst 19/21 db for å få mer luft inn.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Da ble plutselig alle tidligere bekymringer ang temp løst:
fra 52 idle til 43, fra 75 med load til 54.........Puhhhhh
Oppdater alle som har MSI GNB MAX :-)
1. This is Award BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
-Fixed FSB set as 133 will run as 136.
3. 2003/02/25
