Hjelp varm! bærbar
Druingz
Hei. Eg har en Acer aspire 5920g, som blir veldig varm når eg spiller, som f.eks wow. Når den blir varm begynner alt å hakke og musa går tregt og hakkete over skjermen. Pcen står kun på hard underlag men virka ikke som at vifta klara å kjøle ned maskina godt nokk.
Noen forslag til hva eg kan gjøre?
Gjest Slettet+9871234
Hvis du har nok erfaring kan du jo sikkert skru fra hverandre maskinen og prøve å støvsuge litt?
Ellers finnes det trolig programmer som gjør at du kan kjøre vifta på maks (har selv dette til min skolelaptop).
Noe jeg også pleier å gjøre er å sette maskinen ned på gulvet, ettersom det er kaldere der enn på f.eks. skrivebordet. Kanskje litt plundrete hvis du ønsker å spille samtidig da..
En tredje ting kan jo være å enten kjøpe en sånn dyr, fancy laptopkjøler, eller du kan gjøre som meg, og gå til innkjøp av noen sånne klosser som det egentlig er meningen man skal ha i mellom støtdemperene på bilen (gummiklosser) og bruke disse til å heve maskinen litt. :)
