Caddy Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Får kaste meg inn i D2 tråden nå som jeg har bestillt en. Ser på forumet HER at det er mye morro te D2, men så ser jeg den stakkars lille kategorien nederst som heter DAB/DBM.... Som betyr at DAB muligens ikke var et så bra valg alikavel? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 (endret) Min kjære D2 ble stjelt her om dagen. Ganske irriterende da jeg mest sansynlig blir nødt til å kjøpe en igjen. Eller er det noen andre spillere som er bedre? edit: Kjøpte en iAudio 7 Endret 10. november 2008 av Slettet-p4PIYwb6 Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Yess, mottok min D2 i dag. Ser meget bra ut, men... De kan ikke stå i en USB port å lade samtidig som den spiller av? Dette burde vel være simpelt å fikse? <if.plugged.to.usb.do.not.display.batterycharging.gif.but.continue.play> eller no slikt?? Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 (endret) Yess, mottok min D2 i dag. Ser meget bra ut, men... De kan ikke stå i en USB port å lade samtidig som den spiller av? Dette burde vel være simpelt å fikse? <if.plugged.to.usb.do.not.display.batterycharging.gif.but.continue.play> eller no slikt?? Putt den i en usb port etter at du har skrudd den på. Funker med lading i kontakt i hvert fall. EDIT: Testet her, det funker ikke. Men lading i kontakt mens den er på funker. Endret 10. november 2008 av FLarsen Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Ja, men det funker ikkje med USB. Sikkert fordi du får kontakt med PC-en og den byrjar å kommunisere. Finnes sikkert ein måte å omgå det på. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Mulig det funker i sigarett-tenner uttaket i bilen da, ingen kommunikasjon der... Kjøpte splitter med 3 uttak + 1x USB. Får teste senere. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 mekk en USB kabel uten dataledninger. Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 mekk en USB kabel uten dataledninger. Det fungerer? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 (endret) hvis den kan lade når det ikke er datatilkobling, ja edit: noe den ikke kan ifølge mine egne notater fra da jeg hadde den: http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=24428 Endret 10. november 2008 av Slettet+89234341 Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 (endret) Nope, testa i bilen nå. Går rett i lademodus når jeg kobler USB kabelen til. Møkk, nå forsvant hele poenget med sigarett-tenner splitter. Anyhows... Når jeg spiller av sanger, kommer de i rekkefølge etter hvilket ALBUM de ligger på. Kan ikke sangene komme alfabetisk, etter artisten? Endret 10. november 2008 av Caddy Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Når jeg spiller av sanger, kommer de i rekkefølge etter hvilket ALBUM de ligger på. Kan ikke sangene komme alfabetisk, etter artisten? Gå ut til listen over ting du kan sortere etter (Mode -> Music library). Velg artist. Der kan du velge et av albumene til den artisten eller trykke på "All" for å velge alle sangene. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 (endret) Det er når jeg velger alle sanger at de kommer etter album. Gjetter på at jeg må til med retagging av filene eller no slikt.. Endret 11. november 2008 av Caddy Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 (endret) Det er når jeg velger alle sanger at de kommer etter album. Ah, det stemmer visst ja. Kanskje shuffle kan hjelpe deg ved å gjøre rekkefølgen tilfeldig. En annen ting som går: Hvis filene dine er tagget riktig så kan du slenge alle filene i mapper basert på artist. Da kan du bruke folder view når du vil sortere alfabetisk sangene til en artist og bruke ID3 tags ellers. Endret 10. november 2008 av FLarsen Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 (endret) Album kan jo simpelt fjærnes i en håndvending med Mp3tagger, så det går seg til.. Om den hopper til Artist som neste element...? Testes i morgen. Prøvde med papirbit i USB kabelen over de 2 lederene som er data. Nå kommer ikke "Lader" meldinga opp. Men jeg vet ikke om den får strøm i det hele tatt heller.. Får evt la den stå å gå til i morgen å se hvor langt nede batteriet er. Full pupp på volumet, rett i PC headsettet som er dempet via egen volumkontroll, så får jeg sove uforstyrret. Og batteriet har mistet en hel strek. Eller, nei... Ingen streker, for den streken var borte i går før jeg la meg. Endret 11. november 2008 av Caddy Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 (endret) Retagget ved å fjerne "Album" fra ID3 taggene på alle filene, men spilleren vet fremdeles hvilket album de kommer fra?! IDv2 er også blank på "Album". ... Endret 11. november 2008 av Caddy Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Jeg ville ikke gjort det slik. La alle tags være slik dem skal være og legg filene i mapper basert på artist. Da kan du gå til "Music Library" og scrolle helt ned og gå inn i "Folders". Så trykker du på en artists mappe og trykker på den første filen. Så kan du bruke ID3 tags til alt annet. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 (endret) Hva jeg gjør: Finner musikk i mediamonkey og legger i Spilles nå. Kopierer alle til en egen mappe. (automatisk via Mediamonkey) Retagger med Mp3TAG. Fjerner album og tracknummer. Fikser genre så alle artister blir like. Hiver inn i en egen plalist i mediamonkey. Lagrer playlista. Synkroniserer til MP3 spiller. Filer legges rett i music mappa, og navnene blir endret til <artist> - <trackname> automatisk. Nå kommer sangene etter artist-tittel. Høres stress ut, men mindre arbeid nå som det er gjort på de 300 første sangene, og ting fungrerer etter mitt behov. Endret 12. november 2008 av Caddy Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Du ville oppnådd det samme ved å gjøre det jeg skrev, uten å miste album og tracknummer, men bra du har fått det slik du ønsker i hvert fall. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 (endret) Mister album og tracknummer gjør ingenting. Jeg har orginalene på serveren uansett. Og synes også det var plagsomt at Album vistes i displayet. Men jeg er tydeligvis en krevende person. Er det bare meg, eller er lyden fra D2`en finere å høre på, enn om man brukte en MP3 CD i spilleren i bilen? Endret 12. november 2008 av Caddy Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 Mp3 CD? Tenker du på mp3 filer brent på CD? Lydkvaliteten til D2 er svært god, så det ville ikke forundret meg. Lenke til kommentar
