Unlimited Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Hei, Jeg vil formatere PC-en min, men først må jeg jo flytte på ta back-up. Problemet mitt er at maskinen min stopper helt (klikker - hænger). Så jeg aner ikke hvordan jeg skal flytte filene til min eksterne harddisk. takk for hjelpen Lenke til kommentar
substeve Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Så hva er det som klikker? Hvis det er harddisken så har nok den tatt kvelden. Gå inn i bios og se om harddisken gjenkjennes der. Om den gjør det boot fra cd og se om windows ser disken din. Hvis disken ikke gjenkjennes av bios og lager klikkelyd tyder det på mekanisk feil, og det er neppe noe du kan gjøre noe med (dvs. du kan forsøke å gi den et smell i tilfellet lesehodet har låst seg, men ikke ha noen forhåpninger hverken til det eller til tiden etter det siden det er mest sannsynlig at du gjør skaden verre). Lenke til kommentar
Unlimited Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 alt fungerer "bra", men når jeg skal flytte på ting. Har jo flyttet på masse!!! skjønner ikke at den skal "klikke" (at ingenting virker) når jeg flytter på noe. kan heller ikke brenne noe. Hvordan åpner jeg i bios? Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 alt etter hvilket hk og bios du har så kan den knappen variere, men den står på skjermen din når du booter maskinen din. evt prøv å ta ut disken gå til en kompis å prøv å hent ut det du skal ha ut der da.. evt tar med din eksterne å flytter dataene der da. Lenke til kommentar
Unlimited Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2008 kan jeg bare ta ut harddisken min sånn uten videre å sette den i en annen bærbar? PS! det er bærbar pc jeg har! Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 (endret) Hvis begge bruker samme disk-type (2,5 tommer med IDE-tilkobling f.eks.) skal det gå ok. Selv om du antageligvis ikke kommer til å kunne boote i noe annet enn sikkerhetsmodus pga. drastisk forskjellig hardware. Endret 28. februar 2008 av Tordenflesk Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 28. februar 2008 Del Skrevet 28. februar 2008 ikke helt det som var mitt forlag.. lar den gamle stå i og kjøre os fra denne... Lenke til kommentar
substeve Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) Er ikke sikker på om jeg skjønner hva du mener. Henger disken når du booter eller kommer du greit inn i windows? Har du "flyttet på masse" dvs, at den henger et sted under kopieringen, eller er det at "ingenting virker når jeg flytter på noe"? Hva er det, for det kan ikke være begge deler. Det er mulig at den henger pga software feil. Om den booter kan du boote inn i safe mode (F8 under oppstart) med støtte for den eksterne disken (går utfra at det er USB) også forsøke å kopiere da. Men det beste er at skru ut disken, hive på en 2.5 -> 3.5 kabel overgang (om du har IDE) også hooke den opp som slave til en ordinær pc. Henger den også når den står som slave (eller dvs. ikke som OS disk) så ville jeg gått utfra at disken er gåen, dvs. jeg ville ikke anbefale å bruke den videre. Da er det bare å kpiere ut det du klarer, folder for folder. Endret 29. februar 2008 av substeve Lenke til kommentar
Unlimited Skrevet 29. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2008 1. kommer greit inn i windows! 2. Når i begynnelsen(første 1-2 min) går greit, men plutselig klikker det og ingenting virker (verken mus elr alt-ctrl-delete). skal se om jeg klarer og overføre de siste mappene!! Lenke til kommentar
