Vifteløs prosessor til router
sanders
Hei, jeg er på utkikk etter en prosessor som går såpass kaldt at den kan stå uten vifte. Load på prosessor vil ikke være høy, men det er heller ikke plass til en gigantisk kjøleribbe.
Jeg skal bygge en pc router, siden en billig pc ikke koster mer enn en litt god router.
Men den skal jo stå som en router, dvs på hele døgnet, og jo mindre den ser ut som en pc jo bedre.
Så i utgangspunktet har jeg fått tak i et lite kabinett med en liten PSU. Men så kommer valget til prosessor og prosessor plattform. Jeg bryr meg ikke om hvilket merke som jeg setter i, men den bør helst kunne kjøres uten vifte. Jeg tenkte også på å sette inn en 2.5" 5400rpm disk. Den burde jo utvikle noe mindre varme og være litt mer stillegående?
Så spørsmålet mitt, hvilken prosessor?, hvilken disk? (eller andre gode ideer).
(btw VIA hk med innebygd prosessor er allerede tatt med i vurdering)
På forhånd takk :)
Mvh
sanders
  • 2 uker senere...
Min router kjører på en Pentium 2 350 MHz. Fedora Core 5 Linux. Vifteløst på CPU, men en kabinettvifte som går på 5 volt. 12 volt originalt bråket for mye. 5 volt henter du mellom 12 volt og 7 volt på en harddisktilkobling.
Den har noen flere jobber i tillegg til routerjobben: filtjener, mailserver, http-server, navnetjener, imap-tjener og mysql. Ingen problemer med ytelsen, men det er liten trafikk også da.
Jeg veit ikke om dette hjelper deg noe, men kanskje noen andre. Harddisken er en stillegående Seagate Barracuda 80 GB fra 2002.
Sikker på at du ikke henter 7V fra 12V/5V? :)
