Lage en stiplete sirkel rundt et objekt i PS?
Lag fyrst ein bane (path) med form som ein sirkel, til dømes slik som i fyrste del av denne tutorialen. So opner du penselpanelet (Window --> Brushes), og lager deg ein hard pensel som er so brei som du vil at strekane skal vere, og set Spacing til eit tal over 100%. Til høgare tal, til lengre avstand vil det vere mellom strekane. So går du til banepanelet (heiter Paths, ligg til vanleg i ei fane ved sida av lagpanelet -- eventuelt går du til Window --> Paths). Nederst i dette panelet skal det vere ein knapp som heiter Stroke path with brush -- klikk på den.
Visste det var ein slik funksjon der, men henta detaljane frå denne tutorialen: http://graphicssoft.about.com/cs/photoshop...dotlinepath.htm
Endret av Torbjørn T.
Kom på ein måte som er litt tungvint, men som burde fungere:
1. Lag ein fullstendig sirkel på eit tomt lag, t.d. ved å lage ein sirkelforma markering og velge Edit --> Stroke.
2. Legg til ei maske på laget, og fjern alt utanom den lengda du vil at ein strek skal ha.
3. Kopier laget med Ctrl + J.
4. Trykk Ctrl + T og roter laget slik at du no har to av strekane i sirkelen med den avstanden du sjølv vil.
5. Hald inne Ctrl, Shift og Alt, og trykk T fleire gonger. Transformasjonen du utførte i steg 4 vil verte gjentatt (og trur eit nytt lag vert laga for kvar gong).
