Ta kopi av deler av websider/snapshot?
abr133
Er på jakt etter et program jeg kan bruke til å kopiere en liten del/image av ei nettside, som så kan limes inn i ppt-presentasjoner etc.
Kan gjøres det samme ved å bruke Paint - der man tar "Print screen", limer inn i paint, og så kopierer ut derfra det man skal ha - men finnes det et program der du kan gjøre dette i en operasjon?
Jo, absolutt! Let etter "FastStone Capture" versjon 5.3. Den er freeware, nyere releaser er shareware. Jeg bruker den daglig i arbeid og private sammenhenger.
Du kan velge mellom forskjellige capture moduser, forskjellige måter å behandle utklippene på etc. Kjempeprogram!
Edit: Fant link til deg. Programmet kan lastes ned her: http://www.aplusfreeware.com/categories/mm...oneCapture.html
Endret av magnusalex
