JarleW Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Men det jeg lurer på nå er hvordan jeg lager passord for å komme inn på siden, og hvordan jeg lager en liste over filene jeg har. Si at jeg vil legge ut alle sangene jeg har liggende på harddisken. Orker jo ikke å manuelt skrive 12.000 linker, det må kunne gå ann å få ett eller annet program til å lage en liste ut fra en mappe. Husker ikke hvordan du gjør dette i Apache. Bruker nå IIS, men for å slippe å skrive linker til mp3-sangene så kan du bare enable "Directory Browsing" (hvis det ikke er det fra begynnelsen av da...) på den mappen som du har mp3-filene i. Hvis mp3-mappen ligger på en annen HD/Partisjon eller utenfor "Home Folder" så kan du opprette "Virtual Directory" som lager en snarvei fra "Home Folder" til f.eks mp3-mappen. Da kan du f.eks. skrive www.mittdomene.com/mp3. Hvordan du får passord på mappene i Apache er jeg ikke sikker på. Mulig du kan sette dette i Windows som du gjør i Windows Explorer (Utforsker) Lenke til kommentar
magikern Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Det letteste for å legge ut sanger du har på egen maskin er vel å sette opp en ftp, men hvis du vil ha det som en webside kan du bruke f.eks et phpscript til å vise mappen: //show directory function directory($result) { $codedir = ("/mappe som kan nås fra nettet/"); $handle=opendir("/hele/banen/til/samme/mappe/som/i/codedir/"); while ($file = readdir($handle)) { if ($file == "." || $file == ".." || $file == "index.php") { } else { print "<a href=$codedir$file>$file</a><br>n"; } } closedir($handle); return $result; } print('<b>Select the file you want to go to:</b> <p>'); echo directory($result); og hvis du bruker Apache som webserver kan du sette passord på mapper med .htaccess, det finner du mer info om på http://httpd.apache.org/docs-2.0/howto/htaccess.html i andre httpd'er finnes det vel andre systemer, men det kan ikke jeg noe om. Lenke til kommentar
bruno Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 Hmm ... Skal jeg fortelle dere en morsom ting? Det er faktisk sluppet flere patcher til Red Hat 8.0 enn WinXP ... og Red Hat 8.0 har vært på markedet kortere. I tillegg, så var det større andel av sikkerhetsproblemene på Red Hat 8.0 som var av type kritisk, enn på XP ... Kanskje folk bør vurdere sitt syn på at Linux er den hellige gral som løser alle problemer uten det minst mikk-makk og at Windows er den store satan ? Skal smelle opp url når jeg kommer hjem ... Jeg kan jo fortelle deg en morsom ting til, du sammenligner WinXP med en distrubusjon og ikke et operativsystem. Linux er ikke større enn at du får plass på en diskett, og hvis du fjerner alle komponenter i Redhat 8.0 som du ikke finner i WinXP også, blir det ikke så mye igjen som trenger patches. Mange av programmene som følger med Linux-distroer er ting som må kjøpes i tillegg på XP. PS: Jeg er Windows-bruker, men jeg har brukt Linux så mye at jeg har sett fordelene. Det eneste som gjør at jeg holder meg til Windows, er at det ikke finnes faktureringsprogrammer for Linux-distroer. Lenke til kommentar
ChrisCon Skrevet 2. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2003 ..., men hvis du vil ha det som en webside kan du bruke f.eks et phpscript til å vise mappen: Fikk det ikke til, må jeg bruke apache for å få det til å funke? Lenke til kommentar
magikern Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 ..., men hvis du vil ha det som en webside kan du bruke f.eks et phpscript til å vise mappen: Fikk det ikke til, må jeg bruke apache for å få det til å funke? Har du fyllt inn disse riktig: $codedir = ("/mappe som kan nås fra nettet/"); $handle=opendir("/hele/banen/til/samme/mappe/som/i/codedir/"); du MÅ ikke ha Apache, en hvilken som helst webserver med php fungerer like bra. Lenke til kommentar
vegge Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 Bruker nå IIS, men for å slippe å skrive linker til mp3-sangene så kan du bare enable "Directory Browsing" (hvis det ikke er det fra begynnelsen av da...) på den mappen som du har mp3-filene i. Hvis mp3-mappen ligger på en annen HD/Partisjon eller utenfor "Home Folder" så kan du opprette "Virtual Directory" som lager en snarvei fra "Home Folder" til f.eks mp3-mappen. Da kan du f.eks. skrive www.mittdomene.com/mp3. Hvordan oppretter man Virtual Directory? Ellers har jeg litt problemer. Jeg får opp alle bildene mine når jeg skriver http://localhost/bilder/, men http://brukernavn.no-ip.net/bilder/ funker ikke. Er det noe spesielt jeg må gjøre? Den no-ip-adressen vet jeg fungerer, for FTP-serveren min kjører med den i skrivende øyeblikk! Lenke til kommentar
magikern Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 Ellers har jeg litt problemer. Jeg får opp alle bildene mine når jeg skriver http://localhost/bilder/, men http://brukernavn.no-ip.net/bilder/ funker ikke. Er det noe spesielt jeg må gjøre? Den no-ip-adressen vet jeg fungerer, for FTP-serveren min kjører med den i skrivende øyeblikk! fungerer det når du skriver http://brukernavn.no-ip.net/? sikker på at port 80 er åpen? har du sjekket at det lille programmet du lastet ned fra no-ip.com for å oppdatere ipen din faktisk leser fra port 80... Lenke til kommentar
vegge Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 Jeg blir bare bedt om å skrive inn brukernavn og passord. Port 80 er åpen. Har ellers ingenting å si om firewallen er enabled eller ikke. Bruker ikke det lille programmet, men stiller inn manuelt ettersom IP-en min fra Bluecom er tilnærmet fast. Ja, den er rett. Ellers skal jeg ikke stjele denne tråden. Hjelp meg heller ved å besøke linken under; IIS, no-ip.com, webserver.. :smile: Lenke til kommentar
