Petter90 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) Jeg kjøpte nylig 2 nye minne brikker. Først ville ikke PCen boote med 4GB ram, men det løste seg etter en BIOS oppdatering. Men da jeg kom inn i Windows står det fortsatt at jeg bare har 2GB ram. At jeg ikke kom til å finne 4GB var jeg klar over, men rundt 3GB burde da gå fint? Både BIOS og CPU-Z sier at det er 4GB installert. HK er Asus P5B. Resten av specs står i profil. EDIT: Burde kansje vært postet i minne delen av forumet? Endret 27. februar 2008 av Petter90 Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Jeg kjøpte nylig 2 nye minne brikker. Først ville ikke PCen boote med 4GB ram, men det løste seg etter en BIOS oppdatering. Men da jeg kom inn i Windows står det fortsatt at jeg bare har 2GB ram. At jeg ikke kom til å finne 4GB var jeg klar over, men rundt 3GB burde da gå fint?Både BIOS og CPU-Z sier at det er 4GB installert. HK er Asus P5B. Resten av specs står i profil. EDIT: Burde kansje vært postet i minne delen av forumet? Windows 32bit bør kunne finne 2.91 GiB minne. Hørtes merkelig ut at du ikke får inn mer enn 2 blank? Kanskje en reinstallering av Windows er løsningen, og kanskje du bør gå for 64bit da. Lenke til kommentar
Petter90 Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 Jeg har (lovlig) lisens til 32bits Vista Ultimate, så har ikke så veldig lyst til å skifte til 64bits. Reinstallering er en mulighet, men det hadde vært fint å unngå det da jeg har mye som må installeres og ikke så veldig mye tid til overs om dagen. Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Jeg kjøpte nylig 2 nye minne brikker. Først ville ikke PCen boote med 4GB ram, men det løste seg etter en BIOS oppdatering. Men da jeg kom inn i Windows står det fortsatt at jeg bare har 2GB ram. At jeg ikke kom til å finne 4GB var jeg klar over, men rundt 3GB burde da gå fint?Både BIOS og CPU-Z sier at det er 4GB installert. HK er Asus P5B. Resten av specs står i profil. EDIT: Burde kansje vært postet i minne delen av forumet? Er en innstilling i BIOS du må justere litt... Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Som sagt over så støtter ikke 32bit vista mer enn ca 3GB. Hadde det selv i tankene da jeg anskaffet meg 3GB istedenfor 4. Lenke til kommentar
Petter90 Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 -snip-Er en innstilling i BIOS du må justere litt... Hadde vært fint om utdypte det litt? Hvis det er "memory remapping" (tror det var det det het) du tenkte på så prøvde jeg det uten å merke noe forskjell Som sagt over så støtter ikke 32bit vista mer enn ca 3GB. Hadde det selv i tankene da jeg anskaffet meg 3GB istedenfor 4. Det er jeg klar over, men hvis jeg bruker 3x 1GB vil vel ikke dual channel virke og den ekstra ytelsen det gir er det lett verdt ei ekstra minnebrikke til 165kr. Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 -snip-Er en innstilling i BIOS du må justere litt... Hadde vært fint om utdypte det litt? Hvis det er "memory remapping" (tror det var det det het) du tenkte på så prøvde jeg det uten å merke noe forskjell Som sagt over så støtter ikke 32bit vista mer enn ca 3GB. Hadde det selv i tankene da jeg anskaffet meg 3GB istedenfor 4. Det er jeg klar over, men hvis jeg bruker 3x 1GB vil vel ikke dual channel virke og den ekstra ytelsen det gir er det lett verdt ei ekstra minnebrikke til 165kr. Jepp...heter MEMORY REMAP FEATURE...den skal stå på DISABLE. Lenke til kommentar
Petter90 Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 Ganske sikker på at den gjør det, men skal sjekke når jeg kommer hjem igjen. Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Jeg kjøpte nylig 2 nye minne brikker. Først ville ikke PCen boote med 4GB ram, men det løste seg etter en BIOS oppdatering. Men da jeg kom inn i Windows står det fortsatt at jeg bare har 2GB ram. At jeg ikke kom til å finne 4GB var jeg klar over, men rundt 3GB burde da gå fint?Både BIOS og CPU-Z sier at det er 4GB installert. HK er Asus P5B. Resten av specs står i profil. EDIT: Burde kansje vært postet i minne delen av forumet? I profilen din står det at HK er P5N....which is it? P5B eller P5N? Lenke til kommentar
Petter90 Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 Oida, var visst feil i profilen der, det er P5B. Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) Selv har jeg opplevd at mengden minne XP 32bit har funnet har variert mellom 2,49 til 3,5 GB, bare for å understreke at det varierer endel fra system til system :-) Endret 27. februar 2008 av Sceolan Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Med systemet i signaturen, har jeg 2813 MB. Jeg la inn en 256 MB minnebrikke i en eldre bærbar(som støtter 256), men da hadde jeg 133 MHz i stedet for 100MHz på rammen(PC-en takler bare 100 MHz). Da kom det opp 128 MB i både bios og system information panel tingen. Det kan hende at hovedkortet ditt kun støtter for eksempel 533 MHz, mens du satt i 800 MHz? Bios skal egentlig stille ned til 533 da, men min gjorde ikke det, så kanskje ikke din gjør det heller? Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Selv har jeg opplevd at mengden minne XP 32bit har funnet har variert mellom 2,49 til 3,5 GB, bare for å understreke at det varierer endel fra system til system :-) Stemmer helt perfekt, det du sier her. Jeg har selv 4GB RAM i min maskin, og med 32bits OS blir 2.93GB detektert av systemet. Lenke til kommentar
Refi Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 det kan hende at du har skjermkort inni hovedkortet og da tar det minne. Lenke til kommentar
Petter90 Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 Woohoo, nå funka det! Satte noen minne AI NOS (eller hva nå den klokke greia til asus heter) til auto istedenfor manuell og memory remapping til disabled. Ble bare 2,43GB, men det er da bedre enn 2 allikevel. Takk for hjelpa! Lenke til kommentar
