Ballistix 8500 vises som 6400...
Dyver`n
Jeg har to sett med ballistix 8500 på 1o66Mhz, men desse vises som 6400 i CPU-Z!
Står at dem kjører på 400Mzh også, er det noen bedre måtte å få sjekket dette på??
Har nå overklokke CPU i Sync til 3800GHz, da viser CPU-Z at minnet kjører på 422Mhz.
Skule gjerne ha tatt et screen-shot, vis jeg viste hvordan man gjorde det :blush:
cpu Z viser vell direkteratioet mot fsb og ikke effektiv frekvens som i ditt tilfelle er: 422x2. altså kjører brikkene på 844mhz. correct me if im wrong, har ikke drept minnebrikker aktivt på 4 år :p
Er ny inne overklokking, så har sett litt i bios også der står den på 844, altså 422x2...
Takk for svar (: får se om jeg får "overklokka dem opp mot "normalfrekvens"...
Men er rart det stur PC2-6400(400mhz) og ikke PC2-8500(533mhz) :/
Nei det er ikke rart.
Nå har du 780i kjør unklink.
Ytelsen er helt lik.
Da klokker du minne og cpu separert.
Ballistix 8500 gjør greit 1200mzh uten problemer.
Så da starter du på 1066mzh 5.5.5.15 [email protected]
Som alltid skal minne testet med memtest86+ 1.70.
All klokking av minne skal gjøres ferdig før win booter.
Ja litt basic viss dette er nytt.
AI Tuning: Manual
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
MEM (DDR), Mhz: 1066 mzh
Actual MEM (DDR), Mhz: 533 mzh
Memory Voltage: 2,1v
NB Core Voltage: 1.45v---SPP(må øke denne for 4gb)
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
2.2v går de nok greit på 1200mzh.
Eller prøv cas 4 1066mzh på 2.1v
Ja da er du ferdig med minne trenger ikke temke mere på det.
Så kan du klokke cpu.
Da velger kortet auto dividers.
Nå skal de sies at noen dividers er sterkere enn andre.
Dette gjelder mere når du nærmer deg 500fsb.
Da er det mye annet man må tenke på og.
Alltid når du klokker disable alt som kan lage krøll.
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Ja for 680i dette kansje noe flere jalla ting for 780i.
Endret av SNIPPSAT
AI Tuning: Manual
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
LDT Frequency: 5x
Supert :thumbup: Skal skrive ut siden å se hva jeg får til... Takk
AI Tuning: Manual
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
LDT Frequency: 5x
Men du...
Crucial DDR2 BallistiX TRACER PC8500 2048MB CL5 Kit, 240pin, 1066mhz, LED`s
De står jo at de er 2.2V
jfr: http://www.norek.no/k/ki.aspx?sku=343635
Jeg har 4gb med slike på vei selv
AI Tuning: Manual
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
LDT Frequency: 5x
HJELP
Satte disse 2 i disable:
Restarta pcen og den begynnte å pippe som et helvete... Resatte bios og nå får jeg ikke starta pcen igjenn.. Alle vifter går på fullt, og hkLED lyser som normalt. Men PowerLED lyser konstant, den pleide å blinke...
Får ikke bilde på skjermen...
Endret av OpelPower
Gjest Slettet+6132
HJELP
Du har nok greid å "tukle til" noe annet.
De to settingene til "disabled" har ingenting å gjøre med at du ikke får boot'et.
Du har fått ren oppskrift av en som virkelig har peil på n680i.
Tipper n780i er like problematisk som de fleste andre nForce chipset for Intel.
Kjør stock og bruk PC. Ikke klokk med mindre du har hvit frakk og evner å støvsuge nettet etter relevant info om ditt hk(og bios tweaks). :)
Detter vanlig ut med 2minnbrikker.
Resett bios.
Skrevet litt om det her.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Eller her.
Men du...
At det er anbefalt betyr ikke at du trenger 2.2v for 1066mzh
Er minnekontroller som den er på 680i gir den 0.2-0.3v for mye.
Det er litt an grunnen til at så mange har ødelagt minne på 680i.
Du finner korrekt spenning ved og bruke memtest86+ 1.70
Endret av SNIPPSAT
HJELP
Eneste innstilingen jeg gjorde var å sette disse 2 i disable, etter å ha fått anbefalt det:
CPU sto på 1782FSB, 3,94GHz ikke stilt på volt eller noe, bare linked og sync... Funka stabilt på dette, aldri over 50 grader..
Til OP anngående det originale problemet: Du får sen hastigheten på brikkene pga. de kjører avhengig av hastigheten på Front-side-Bus'en og RAM divideren.
Minnet ditt er tydeligvis betydelig raskere enn det som egentlig trengs om du kjører systemet ditt på stock hastighet, så enten må du endre på RAM divideren for å ta full utnyttelse, eller overklokke (eller en kombinasjon av de to).
-Stigma
Ja da er den ikke stabil da.
Når du disabler denne vil den gå på 3,94GHz hele tiden.
Speedstep betyr at den klokker opp når det trengs.
Skal aldri brukes når du klokker.
Er greit og ha på viss du vet at 3,94GHz er 100stabil.
Du sier det jo selv her,du bør ha stilt på spenning.
Endret av SNIPPSAT
Er ikke lett å vere noob, er best på motor jeg :/
ER cpu Ødelagt da?, og jeg som skule vente på E8600 (vis jeg ikke tar feil 3,33GHZ)
Lest at det skal litt til å ødelege den, får dele pcen og prøve på nytt. Men Skjermkortet går på ful viste og det pleier den ikke å gjøre.. og power led lyser hele tiden nå..
Endret av OpelPower
Resett bios.
Eller her.
Men du...
åja, gjelder dette også 650i?
Jeg har abit sitt fp-in9 sli s775 kort.
Det er bedre enn feks asus p5-e sli eller hva det heter, pga jeg har solid state capacitors, etc. Da bør jeg også begynne på 2.1V da, gå inn i memtest og sjekke at den ikke overstiger 2.2V?
Jeg skal kjøre E8400 (når ejg får den), samt 2 x 8800gts 512 som jeg får i morgen. får vel ram i morgen også..
HK er btw preparert med nyeste bios som støtter 1333fsb på cpu :-)
Skal bli morro dette, i alle fall når ejg får byttet ut den clockede pentium d'en min med en e8400 :)
Nei det er ikke ødelagdt følg det jeg skevet i link anngånde boot.
Alså resett cmos 1 minnebrikke.
Du må prøve en ganger.
Har prøvd flere ganger, virker bare ikke som at pcen vil inn i bios.. ingen hardisker jobber.. Har strippa mesteparten nå 1 rambrikke, upu og hk igjenn... skal få inne et allet gtx etter på nå jeg har får satt på kjøleren.. blir sikkert bra til slutt
skal bruke lang tid på å resette bios nå, 30min mellom vert trinn
