Skal kjøpe ny data, men er dette skjermkortet bra.
Eirik89flo
skal kjøpe pakketilbud, men lurer på om skjermkortet bra? tenker på litt spilling.
Lurer også på om det er noe annet som ikke er bra i denne pakken?
Siden heter www.multicom.no Prisen havner på 6 tusen, vist jeg ikke oppgraderer noe.
* Intel Core™2 Duo E4500 prosessor 2.2GHz dobbeltkjerne
* Micro ATX kabinett 350W
* 2GB DDR2 667MHz minne (2x1024)
* 500GB S-ATA harddisk 7200RPM (kan oppgraderes)
* GeForce® 8500GT skjermkort 512MB minne, passiv kjøling
* DirectX 10 støtte
* 18X DVD±R/RW DL brenner
* Trådløst nettverk 54Mbps
* 10/100/1000 Mbps nettverkskort
* 6 kanals HD lydkort
* 30-i-1 Minnekortleser for bl.a. CF, SM, XD, MS, MMC, SD
* 6 x USB 2.0 porter: 4 bak, 2 front
* 1 x VGA utgang
* 1 x DVI utgang (støtter 1080p full-HD)
* 1 x S-video utgang
* HDCP kompatibel
* Windows Vista Home Premium Norsk installert
* 19" Wide LCD skjerm 1440x900 5ms
* Multimedia tastatur
* Optisk mus
* Logitech høyttalersett med 2 høyttalere samt en liten og effektiv subwoofer
* Størrelse kabinett (LxBxH): 37.2 x 18 x 35 cm!
Mvh Eirik
Tenker litt på vedkommendes PSU, 350W er ikke mye og etter hva jeg har hørt drar 9600GT midren strøm enn 8800GT eller har jeg feil? :)
Hehe, luring du :p Tenkte jeg ikke på.. 9600 skal visst ikke bruke så mye strøm nei, men tror ikke de nye 65nm-8800-korta bruker så mye heller..? Men 350W er jo ganske lite da, vet ikke hva som kreves av watt og ampere for å dra de korta, mn burde være greit å google opp ;)
9600 bruker jo samme gpu som 8800gt og 8800gts 512 vel?
men 9600 har bare sånn 64 stream prosessorer elns...
samt er clocket lavt
8800GT er jo ikke klokket spesielt høyt (ikke stock i hvert fall), men klokkehastigheter er uansett noe det går an å endre på veeldig lett da.. (:
Poenget er at du kan aldri klokke frem fysiske "mangler".
Nettop dette gjør at feks 8800gt ikke kan clockes til 8800gts 512, 8800gts 512 har også begrenset clocking pga dette.
Du kan tenke: å nei, så dårlig!
Men, om du tenker deg om.. Om de ikke hadde fysisk begrenset kortene på den måten, så hadde mange flere kjøpt billigste modellen og clocket den til dyreste sine specs.
Du hadde sikkert også sett en del rebrandings, etc. dvs.. feks jeg kunne kjøpt opp 100 9600 kort, rebrandet og clocket de til 8800gts 512 og solgt de med stor fortjeneste :p
Da hadde nvidia tapt masse penger.
Det handler om å ta "hele markedet", samtidig som man holder produksjonskostnader til et minimum. Det er selvsagt andre små forbedringer også, feks. 8800gts 512 vs 8800gt er ikke bare streamprosessorer, men også kondensatorer. (8 på gts 512 vs 6 på gt)
Nå tenkte jeg ikke akkurat på å overklokke da. I og med at det er en liten PSU vi snakker om, så er vel kanskje alternativet å underklokke, men vet ikke om det har noe særlig hensikt.. Bruker noe særlig mindre strøm hvis du underklokker..?
Skal du spille er det nok lurt å gå for ett kraftigere skjermkort og bedre strømforsyning! Geforce 8800GT 512mb er nok ikke ett så dumt valg når det kommer til skjermkort...
Da kaller vi det konklusjonen! (:
Er med på den, masse ytelse per krone! Anbefales :)
