ltdata Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 fått meg ny strømforsyning corsair 550w Den som er i maskinen nå er den som fulge med pcen. Denne gamle strømforsyningen har festeanordninger på oversiden, slik at den kan settes på plass i noen spor i taket på kabinettet. Den nye strømforsyningen ser ikke ut til å ha dette. Imidlertid er de 4 ganske små hull på forsiden av den nye strømforsyningen. Er det meningen at jeg skal bruke noen små skruer her for å feste den? Lenke til kommentar
avRack Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Det er det som er vanlig ja, at du festar den med skruer gjennom baksida av kabinettet. Normalt pleier det også vera nokre lister/skinner o.l. som den ligg på, men dette varierer frå kabinett til kabinett. Du har nok sikkert nokre skruehull på baksida av kabinettet som du kan bruka til å festa strømforsyninga med? Evt. må du improvisere litt, men vil tru at du får smettet den på plass på ein eller annan måte. Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 26. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2008 yes takk. så nå at skruene faktisk passet i de små hullene på den nye strømforsyningen. prøver på det. Vet noen/du forresten om man kan plugge noen kabler feil, slik at det skader systemet? eller er det bare en kontakt som passer til en kabel? Har aldri installert ny PSU før. Lenke til kommentar
Nator Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Du kan ikke koble de feil. Det skal i såfall mye til! Lenke til kommentar
avRack Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Den største 20/24 pins kontakten skal på hovudkortet. Ein mindre 8 pins/4pins (kvadratisk) kontakt skal rett ved sida av CPU vifta. Molex kontaktane(er mest av slike kontaktar) skal på cd/dvdrom, harddisk o.l. Evt. S-ATA strømkontaktar om du har S-ATA harddiskar. Skjermkort skal ha ein liten avlang kontakt, evt. PCI-E (kvadratisk 4pins kontakt) dersom du har PCI-E skjermkort. Ca. slikt vert vel kontaktane dine plassert. Elles er det berre å plassera dei likt der dei gamle kontaktane var plassert ! Endret 26. februar 2008 av avRack Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 26. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2008 Den største 20/24 pins kontakten skal på hovudkortet. Ein mindre 8 pins/4pins (kvadratisk) kontakt skal rett ved sida av CPU vifta. Molex kontaktane(er mest av slike kontaktar) skal på cd/dvdrom, harddisk o.l. Evt. S-ATA strømkontaktar om du har S-ATA harddiskar.Skjermkort skal ha ein liten avlang kontakt, evt. PCI-E (kvadratisk 4pins kontakt) dersom du har PCI-E skjermkort. Ca. slikt vert vel kontaktane dine plassert. Elles er det berre å plassera dei likt der dei gamle kontaktane var plassert ! Mange takk! Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 26. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2008 prøvde å sette den inn nå nettopp, men kan ikke finne noen 4 pins kontakt som skal inn ved siden av vifta som du snakket om. Alle kontaktene har 6 eller flere pins. Det er en som har 4 pins, men den er rett ved siden av/sammen med kontakten til hovekortet. Håper jeg ikke har kjøpt en strømforsyning som ikke passer? Lenke til kommentar
avRack Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Godt mulig den er rett ved sida av den andre kontakten i alle fall. Det er strømmen til CPU og slikt, utan den så får du ikkje på pcn men får opp feilmeldinga noko ala; "CPU Init" eller noko slikt.. Men dersom pcn virkar fint, så har du nok kopla heilt rett. Kva hovudkort har du btw ? Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 26. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Godt mulig den er rett ved sida av den andre kontakten i alle fall. Det er strømmen til CPU og slikt, utan den så får du ikkje på pcn men får opp feilmeldinga noko ala; "CPU Init" eller noko slikt.. Men dersom pcn virkar fint, så har du nok kopla heilt rett. Kva hovudkort har du btw ? på 4 pins kontakten på den gamle strømforsyningen står det CPU på. Altså jeg finner ikke en 4 pins kontakt på den nye strømforsyningen. Hovekort: http://support.packardbell.com/se/item/ind...;ppn=PB34313691 Jeg bruker fortsatt nå min gamle strømforsyning Endret 26. februar 2008 av ltdata Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Godt mulig den er rett ved sida av den andre kontakten i alle fall. Det er strømmen til CPU og slikt, utan den så får du ikkje på pcn men får opp feilmeldinga noko ala; "CPU Init" eller noko slikt.. Men dersom pcn virkar fint, så har du nok kopla heilt rett. Kva hovudkort har du btw ? på 4 pins kontakten på den gamle strømforsyningen står det CPU på. Altså jeg finner ikke en 4 pins kontakt på den nye strømforsyningen. Hovekort: http://support.packardbell.com/se/item/ind...;ppn=PB34313691 Det er vel mulig det fins en 8-pins som du kan dele i to 4-pins? Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 26. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2008 OOPS. Ja det stemmer ok. jeg gjør et nytt forsøk og logger meg på her etterpå om det går. Tenkte ikke at man kunne dele dem gitt. haha Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 fiksa det. Litt skuffet over at den ikke ikke langde mindre støy enn min forrige. Men den kommer vel godt med i fremtiden Lenke til kommentar
