Prosessor blir utrolig varm
Sadfez
Hei,
satt sammen PC-en med nytt hk,ram og cpu i går.
Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 1333Mhz
XFX nForce 680i LT SLI, Socket-775
Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4
Når jeg har spilt WoW en liten stund går cpu temp opp til nesten 100C i følge coretemp på 60% load, men taber jeg ut i windows går den ned til 60~.
Jeg bruker cpu viften som følgte med prosessoren, men den var litt merkelig å feste.
Kan det hende at cpu-vifta ikke sitter godt nok på? Er denne tempen normal?
Er litt bekymret for at den skal bli alt for varm.
mvh
Edit: æsj, postet i feil fora.
Endret av Sadfez
Er altfor varmt. jeg har 6550 som daffer på ca 45 grader med tilnærmet full load på begge kjernene.
Som nevnt sannsynligvis noe galt med festing av kjøleren. Om du må ta av gammel pasta, funker det fint med isopropanol. Det har også ganske mye å si at pastaen ligger ordentlig, på gaming-PCen min fikk jeg ned tempen med 10 grader på alle fire kjernene da jeg la på en mer fornuftig mengde pasta (hadde nok altfor mye og dårlig lagt på først)
