Vanlig med 30% av 3Gb på tunge spill?
Gavekort
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt meg et par Corsair Twinx2 8500 (2x1Gb)
Men så slo jeg på Oblivion og da stod det at jeg kun brukte 30% (minimerte ingenting)
Da ante jeg en misstanke, så jeg starta opp Fl studio, azureuz, macromedia flash, photoshop, msn, itunes og alt det på likt, samtidig så jeg satte på Test drive unlimited.. Det lagga som et HEL**** men ram-usagen kom ikke mer enn oppi 33% kanskje oppi 35%
Jeg har da 1x eldre DDR2 5300 (?) 1Gb
og de to DDR2 8500 1Gb
Er det noe feil her?
Hjelper det å kaste ut den gamle skrapramen? :hmm:
Edit: skriveleif
Endret av Bob_mafia
Når du kombinerer to forskjellige typer RAM så vil hovedkortet kjøre begge på samme hastighet, dvs den laveste. Så det er ikke noe lurt.
At RAM ikke bruker mer enn 30-40% er mer positivt enn negativt. Hadde det brukt 100% så ville det gått enda tregere. Det er sånn Dynamic Random Access Memory (DRAM) er ment å fungere. Kort og enkelt fortalt så henter det info og skriver info til prosessoren hele tiden, i stedet for å ta vare på alt hele tiden, slik som harddisken gjør.
Nei, du må sette den nedi samme slotten som de to andre. Kan bli litt trangt, men bare press på så går det. :D
Nei, beklager tullpratet.
Du bør nok bare fjerne den og kjøre med de to kjappeste, som også er de beste.
Har du satt de to PC8500 helt inntil hverandre, og den siste i slot nr 3, for å si det sånn? Hvis det er tilfelle så fjerner du altså den PC5300, også må du sjekke manualen til hovedkortet hvordan de to PC8500 skal stå for å kjøre Dual Channel.
Muligens er det i Slot#1 og Slot#3.
