lese fra en fil. splitte linjer og skrive til ny fil
Hei.
Er ganske så grønn på dette her. Jeg lurer på hvordan jeg kan gjøre dette her:
Jeg har en txt fil.
I denne står data på denne måten(uten <>):
<verdi1.1>;<verdi1.2>;<verdi1.3>;<verdi1.4>
<verdi2.1>;<verdi2.2>;<verdi2.3>;<verdi2.4>
Det kan være x antall linjer.
Dette vil jeg da at skal splittes og skrives til et ny txt fil f. eks på denne måten:
-<verdi1.1>
--<verdi1.2>
----<verdi1.3>
-----<verdi1.4>
-<verdi2.1>
--<verdi2.2>
---<verdi2.3>
----<verdi2.4>
Hvordan jeg løse dette? Eventuelt hvor kan jeg lese meg fram til dette?
Jeg går ut ifra at dette er .NET:
Du må først lese inn filen med tekst. Dette kan gjøres slik: 'Dim txtfil As String = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(stitilfil)'
Du må så splitte dokumenetet etter tegnet ";" som kan gjøres slik: 'Dim txtsplit As String() = txtfil.Split(";")'
Så kan du sette alt inn i en For Each kommando for å ta hver linje i arrayet txtsplit:
'For Each txtstring As String In txtsplit
My.Computer.FileSystem.WriteAllText(stitilnyfil, txtstring & ControlChars.NewLine, True)
Next'
Ble det kortere enn dette her da?
Public Sub ConvertFormat(ByVal Input As String, ByVal Output As String)
   Dim Result As New System.Text.StringBuilder, Values() As String
   ' Gå gjennom hver linje i målfil
   For Each Line In IO.File.ReadAllLines(Input)
       ' Hent alle verdier i denne linjen
       Values = Line.Split(";c")
       ' Legg til N bindestreker i hver verdi etter indeks i original linje
       For Index As Integer = 1 To Values.Length
           Result.AppendLine(New String("-", Index) & Values(Index - 1))
       Next
   Next
   ' Lagre modifikasjon
   IO.File.WriteAllText(Output, Result.ToString)
End Sub
