Chrysler Voyager 98 mistet kjørelys
rbreen
Kjørelyset kommer ikke på når bilen starter. Må vri lysbryteren 2 hakk til høyre, da virker nær og fjernlys. Er det noe rele eller sikring som kan være defekt. Så en 10A sikring under dashbordet som var skjøtet inn mellom et rele og orginal sikringsboks. (Sikring nr 2 fra venstre). Så ut som en mod. for norske kjørelys-regler.
Disse bilene har blitt typegodkjent i norge med masse lysfeil når det kommer til kjørelys, parklys osv.. Har du hatt automatiske kjørelys før? Da har den i såfall allerede vært "bygd" om.
Typisk problem er at du ikke får satt på KUN parklys og kjørelysa lyser uansett hva du vrir på inni bilen.
Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg når det gjelder dette her. Veit det kan være en del mcgyver løsninger når det kommer til lysa så jeg ville hørt med en chrysler forhandler. Tror dem har peiling på det der da mange av dem er bygd om.. Det virker uansett som du er på rett spor med det rele du har funnet. Prøv og jump over og se om nærlysa tenner.
