Komme inn på homeserver fra internett - oppsett?
mrhenrix
Har en homeserver, som fungerer utmerket som filserver og backup i nettverket hjemme, men jeg kommer bare til ruteren min når jeg prøver å nå den fra internett(http://navn.homeserver.com). Kommer helt fint inn på ruteren også. Men hvordan setter jeg opp portforwarding eller hva det nå er? Relativt blank på akkurat det. Passerer alle tester når jeg kjører online test av ruter/modem osv. (faq hos Microsoft).
Har en Zyxel Prestige 660H-T3 modem/ruter, og så datamaskiner koplet til en D-Link DIR-635 koplet utenpå der igjen. NAT?? Firewall?? Anyone?
Lars
Hvilke tjenester kjører filserveren din? Hver tjeneste har som regel sin egen port, som du må fortelle ruteren din at den skal forwarde til serveren.
FTP: Vanligvis port 21
Remote Desktop: 3389
www.portforward.com kan kanskje hjelpe. selv om de muligens ikke har framgangsmåter for akkurat din(e) rutere, så er ikke framgangsmåten veldig forskjellig fra ruter til ruter.
Lars
Skjer dette når du prøver internt på nettverket ditt eller når du prøver å koble deg opp mot serveren over internett? Vist det skjer når du er på samme nettverket som WHS maskinen så er det helt normalt. Prøver du over internett så er det sannsynligvis dobbel NAT som lager problemer for deg fordi du har to routere. Har du åpnet noen porter i noen av routerene? Selv har jeg satt opp med at kun https trafikk er lov og ikke http. Så her hos meg virker ikke http mens https fungerer utmerket over internett.
Jeg kommer inn på login-siden til ruteren min (Zyxel), altså samme som når jeg går på 192.168.1.1. Både via internett hjemme og ditto annetstedsfra (jobb).
Har ikke åpnet noen porter noe sted, da jeg er på tynn is på disse greiene her...
Jeg vil egentlig bare bruke serveren til å legge filer på fra andre lokasjoner, samt legge ut så jeg kan få tak i andre steder fra da. FTP er vel greia da, om jeg har forkortelsene riktig...
Skal prøve tipset om www.portforward.com!
Fant ikke min ruter der. Klipp fra configsiden til ruteren:
Server Type Access Status Port Secured Client IP
Telnet All Disable LAN Only WAN Only 0.0.0.0.
FTP All Disable LAN Only WAN Only 0.0.0.0.
Web All Disable LAN Only WAN Only 0.0.0.0.
Er det her jeg skal gjøre noe? Ligger i menyen "Remote Management Control"
PFT!
Lars
For å oppnå det som du ønsker er det nok å forwarde kun port 443, altså https trafikk. Den må forwardes først fra zykel til d-link og så fra d-link til WHS maskinen. For å gjøre det i zykel boksen kan du se om denne guiden kan hjelpe deg på vei. Vist ikke kan du poste noen bilder hra menyen du får når du logger deg inn på zykel boksen, så skal vi se om vi ikke finner utav det. For d-linken bruker du denne guiden.
  • 1 måned senere...
Takk for forsøket, får det fremdeles ikke helt til. Menyen på Zyxel ser omtrent lik ut som i guiden, men har "Source IP-adress" ("Start" og "Stop") samt "Destination Port" ("Start" og "Stop"), og til slutt "IP-adress" (tipper det er "Destination").
Menyen har også avkryssingsbokser for "Active" samt nedtrekksbokser hvor jeg kan velge "All", "UDP" eller "TCP" som protokoll.
WHS har ip-adressen 192.168.1.146. Rutermodem 192.168.1.1 og Trådløs D-link 192.168.0.0.
Jeg har forøvrig fjernet pwd på Zyxel.
(Vært tre uker på dykketur i Thailand, så derfor litt lenge siden)
