Amiga 500 kabelproblem
Jeg hadde tenkt til å børste støvet av min gamle Amiga 500, men det ser ut som at jeg kanskje mangeler en kabel. Nå er det så lenge siden jeg spilte Amiga at jeg ikke husker hvilken kabel som skal hvo, men jeg tipper at jeg mangler kabelen som går fra Amiga'en til TV'en. Er det noen som kan forklare meg hva slags kabel som jeg mangler, gjerne med et bilde av en slik kabel, da jeg egentlig er helt grønn på de ulike kabetypene som finnes. Og er det eventuellt mulig å få kjøpt ??
Hvis du skal koble Amigaen til en TV, må du ha en slik boks:
Boksen selv skal plugges inn i en port bak, helt til venstre på Amigaen.
Kabelen til venstre på bildet kobles i bak i boksen, og går til antenneinngangen i TV-en. Den er en koaksialkabel, og har en standard RCA-plugg i den ene enden, og en standard antennekontakt som passer i antenneinngangen i TV-en i den andre enden.
Kabelen til venstre er for selve lyden, og kobles fra selve Amigaen til boksen. Den har 2x RCA-kontakter i den ene enden, og en enkelt RCA-kontakt i andre enden. Du vil altså få mono-lyd på TV-en, om jeg ikke tar feil.
Her er et annet bilde fra siden, med kun lyd-kabelen og boksen:
Hvis du ikke har dette utstyret, skulle det forundre meg om du ikke kan finne det på nettauksjoner.
Tror det er enklere å få tak i en RGB-SCART-kabel. Den går rett i monitor-utgangen så du slipper RF-modulator.
HVordan ser en slik kabel ut da? Og hvor kan den eventuelt skaffes?
Datakompaniet har slike. Koster 270kr. Den vil gi MYE bedre bilde enn en RF-adapter.
Søk på KABSCART. Varen heter "SCART Monitorkabel 23-pin RGB (Amiga) til SCART"
Så det er ikke mulig å få tak i den kabelen som jeg engang har hatt? Den fra Amiga til TV?
Det er det sikkert. Men det blir nok dyrere og mye dårligere bilde. (Hvis du mener antennekabel).
Hvis du leser posten du svarte på, så blir du fortalt hvor du kan kjøpe en slik kabel :cool:
Dersom du er litt nevenyttig, og finner delene, kan du lage den selv:
http://www.hardwarebook.info/Amiga_to_SCART
