tjaffi Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 (endret) Dette gjelder en PB laptop. Plutselig uten forvarsel kommer bluescreen med følgende STOP STOP: 0x0000008e 0xc0000005 0xbf837895 0xf3ebaa68 0x00000000 WIN32K.SYS adress bf837895 Base at bf800000 datestamp 45f013f6 Jeg har søkt litt rundt men jeg har egentlig ikke helt peiling på hva som kan være galt og hva denne koden sier. Noen som vet og har noen tips?? bare å formatere og legge inn widows på nytt? ettersom det jeg kan skjønne gjelder dette et hardware problem, det er ikke gjort noen endringer med noe hardware. Det eneste som kan ha hendt er at en installasjon av sp2 kan ha gått til et vist sted:S takk Endret 25. februar 2008 av tjaffi Lenke til kommentar
SuperWay Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) ser egentlig to mulige årsaker her: *feil i RAMen *dårlig WinXP installasjon du får bare håpe det er WinXP installasjonen det er no feil med. men det du kan gjøre om du har to RAM brikker i laptoppen er å ta ut en av dem og kjøre maskinen med bare den ene (XP skal kjøre helt greit så lenge det er 128mb RAM i pcen), så prøv det samme med brikken du tok ut den første gangen. Med dette finner du ihvertfall ut om det er feil med ett av RAM brikkene dine. Men så er det også den enklere testen, reinstallere Windows XP (helst med en annen cd kanskje om det er cden din det er noe feil med). EDIT: forresten, sjekk her, BSOD meldinger pleier faktisk å si noe http://aumha.org/a/stop.htm Endret 26. februar 2008 av SuperWay Lenke til kommentar
substeve Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Du kan da avinstallere sp2 om det er det eneste som er endret på maskina nylig. Du kan også teste rammen med memtest om du mistenker at det er det som er problemet, eller ev. senke timinga på rammen i bios. Lenke til kommentar
