Termostat Audi 1.8t - hvor sitter den?
los1
motoren blir bare 40-50ca ved vanlig kjøring og ca 60ca ved tommgang.
kjøpte dermed ny termostat. temgte det var en enkel sak å bytte den, men
problemet var større en som så for jeg fant ikke heile termostaten er det noen
som vet hvor den er?
Du må ha av plastikken under motoren. Følg den nedre radiatorslangen. Den sitter festa med 2 stk 10mm bolter oppunder på motoren. Du må flytte et støttestag til servopumpa for og få løs slangen. 1 stk 6mm umbrako bolt. Du ser det fort.
Motoren bør bli 90 grader ved tomgang. Har du latt den stå og gå lenge? Ellers så kan det være temp.føleren eller instrumentet. Prøv og smør litt på kontakta til temp. føleren med rustløser etc. Temp. føleren er en blå firkanta dings det går 4 ledninger innpå. Tror den sitter mellom motor og torpedoveggen. bak kant av toppen. Prøv det.
Det kan vel også være viskosekoblingen til vifta som henger på.
