Kjøleløsning til XP2400+
Hadde opprinnelig bestemt meg for en Thermaltake volcano 9 vifte til CPU'en min, en XP2400+, men fant heldigvis ut at den bråkte for mye før jeg gikk til innkjøp av den.
Noen her som vet om andre vifter jeg kan kjøpe som ikke bråker så mye at man kan bli gal av mindre?
Hadde også vært fint om dere kunne poste sider med reviews av diverse vifter :D
Silent Twin er temmelig dyr og ganske stillegående. Kjølingen du får av den er ikke noe å skrive hjem om, men det holder så lenge en stabil CPU er alt du er ute etter og høye temperaturer ikke skremmer vettet av deg.
Hvis du er ute etter kvalitetskjøling som er både stillegående og effektiv, må du desverre litt opp i pris. De store ribbene til Thermalright, Swifttech og Alpha er ypperlig til dette hvis du parer dem med en stillegående 80mm vifte. Det finnes uttalige poster om dette så søk litt i forumet, og sjekk ut luftkjøling under overklokkingsdelen av forumet.
Hvis du skal kjøpe en dyr cpu så er det vel en fordel og kjøpe en vifte som holder lengre en 2 timer? kvalitet kalles det, 350kr for en vifte er ikke mye... Den holder cpuen på et brukbart nivå og, og den bråker lite, den holder ca 40 grader, den er faktisk blitt litt dårligere pga forhindring av bråk..
En AMD Xp2400+ på under 50 grader er vel bra??
Vise ord fra sokrates :lol:
Thermalright SLK-800 m/ 19db papst fra microplex.
Best i test flere steder, sjekk www.thermalright.com for linker.
Litt dyrt, men er nok verdt pengene.  Fungerer nok bra til overklokking.
Tenkte på det samme selv, men vil en så "svak" vifte greie å kjøle bra nok. Skal jo overklokke, men synes det er vel så viktig at maskinen ikke bråker for mye.
:D:D Jeg vil anbefale denne. Dette er en helt ypperlig kjøler til både normal kjøring av CPU og til overklokking. Tre forskjellige Kjølemoduser. Enten via egen trinnløs viftekontroll. Via jumper på viften lav eller høy gange eller via temperaturmonitoren på vifta. Fra 17 desibel ved normal kjøling helt opp til XP 3400 + og til ca 40 DB ved maks klokking og kjøling. Fås kjøpt hos www.netconnection.no til 379 kroner. Har hatt en slik vifte nå i ca 1 mnd. Kjøpt fra USA og kjører en XP 2600+ på laveste stille og har en temp på ca 42 grader. Kjempekjøler og med et kult utseende for de med modda tårn og de som har Xaser tårn fra Thermaltake :):)
Kjøp deg en funnel 80-120mm, samt en Enermax 120mm regulerbar vifte. Jeg kjører dette på en Alpha PAL 8942 T, men Thermalright
SLK-900 er nok den beste kjøleren.
Thermalright SLK-800/SLK-900 må vel være noe av det aller beste. Når det gjelder vifte mener jeg det kan være penger å spare. Jeg testet en Papst 80mm 2,8W/79m3/t mot en Biltema 80mm 2,5W og fant ut at Biltemavifta var stillere. Luftmengden er i all hovedsak avhengig av effekten (W) siden designet var såpass likt.
Selv bruker jeg Thermalright SK6 med en Biltema 80mm. Mellom disse bruker jeg en 60/80 overgang fra Microplex som måtte kuttes, varmes, og tilpasses kraftig for å få utnyttet ribba maksimalt. (helt nødvendig, designet var i utgangspunktet håpløst) Vifta styrer jeg ved hjelp av SpeedFan slik at effekten reduseres til 75% når CPU kommer under 45 grader. (dvs nesten hele tiden) Dette har gitt meg en nesten HELT lydløs kjøling, selv de få gangene vifta går på maks effekt.
Tror jeg betalte ca 70kr for vifa.
