Speedometer er ødelagt
Gjest medlem-98070
Gjest medlem-98070
For en stund siden merket jeg at speedometeret viste 0 noen ganger når jeg kjørte med lav fart, og viste kun korrekt hastighet når jeg var kommet opp i litt større fart (ca 30).
I dag sluttet plutselig speedometeret å virke totalt. Nå viser det 0 hele tiden og nåla beveger seg ikke mer.
Har hørt det er en kabel jeg bør sjekke, men hvordan kommer jeg til den? Bilen er en Caravelle 89.
Tja, høres ut som en defekt speedometerwire.
For å bytte denne må du ut med speedometeret, dette gjør du ved at du skru ut alle skruene du ser rundt speedometeret (4 eller 6 skruer? har ingen vw her, så får ikke sjekka)
Muligens du må av med rattet også (sitter med en 24mm pipe om jeg ikke husker helt feil)
Da finner du hvertfall den ene enden... hvordan du trer kabelen herfra og til motorrommet husker jeg ikke, men den sitter hvertfall festet til girkassen, ganske lett tilgjengelig.
Men anbefaler deg å kjøpe en "mekkebok" til bilen din, feks Hayenes-serien. Her står det hvordan du gjør det aller meste selv. Denne får du kjøpt på feks Thorsov.
Gjest medlem-98070
Jeg var og sjekka etter en mekkebok i går, men det eneste de hadde til min årsmodell var bensin, og jeg har diesel.
Jeg fant den ene enden på vaieren. Måtte bare ta av et plastdeksel på det huset der speedometer sitter. Den går ned til girkassa? Hvordan kommer jeg til dette? Noen som kan finne en illustrasjon eller noe?
Og av ren nysgjerrighet: hva er den lille "tanken" mellom speedometer og klokke på dashboardet? :p
  • 2 uker senere...
Det er belholderen til bremseveska...
Skal vel komme til vaieren fra undersiden ved pedalene. Husker ikke om man trengte og skru av noe, men det er hvertfall ikke mye. Ser at du har fått den av uansett
Følg vaieren og se hvor den stopper. Girkassa sitter vel helt bakerst på disse. Sjekk litt rundt.
Mulig vaieren går til et av forhjula også...
