Den store kjemi-tråden
  • 2 uker senere...
Hei. Kan noen hjelpe meg?
Sitter med ei bufferoppgave, og skal regne ut konsentrasjonen for basekomponenten.
Har 0.10 mol/L NaH2PO4
Og det andre saltet er Na2HPO4.
Ka er 6.2 x 10^-8
pH i løsningen skal være 6.9
Hvordan skal jeg regne ut konsentrasjonen for basen?
Bufferligningen blir jo: 6.9 = 7.20 + log (HPO4^2-) / (0.10 mol/L)
På forhånd takk :)
Ka er 6.2 x 10^-8
På forhånd takk :)
chart?cht=tx&chl=6,9=7,2\,+\,\lg(\frac{x}{0,1})
chart?cht=tx&chl=\lg(\frac{x}{0,1})=-0,3
chart?cht=tx&chl=\frac{x}{0,1}=0,5012
chart?cht=tx&chl=x=0,05012\,(M)
Hei!
Holder på med en oppgave om kaliumpermanganattitrering. Skal finne innholdet av jern i et barberblad. Må da løse dette barberbladet i svovelsyre. Spørsmålet er, hvorfor kan jeg ikke løse metallet i saltsyre eller salpetersyre? I oppgaven står det at det gir uønskede reaksjoner reaksjoner som vil ødelegge analysen.
Er det noen som vet hvorfor det vil ødelegge analysen, på hvilken måte?
Reaksjonsligningen for titreringen er:
MnO4- + Fe2+ + 8H+ --> Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
På forhånd takk!
Fordi saltsyre og salpetersyre er oksiderende syrer.
Og det fører til at det vil bli dannet Cl2(g) og NO(g) istedenfor at Fe2+ blir oksidert til Fe3+? Eller får vi dannet disse gassene i tillegg til at Fe2+ blir oksidert? MnO4- vil jo uansett reduseres pga høyere reduksjonspotensial.
Hvorfor virker vil egentlig saltsyren og salpetersyren blir redusert når MnO4- har det høyeste reduksjonspotensialet? Eller vil syrene reduseres, mens jern vil oksideres før titreringen har begynt? Slik at når titreringen begynner så har allerede noe av Fe2+ reagert til Fe3+ og stoffmengden Fe2+ som regnes utifra titreringen vil bli feil?
Tror jeg skjønte det nå :p
Endret av ceciliess
Tror nok du har den riktige forklaringen her! Hvis du bruker salpetersyre så vil jernet kunne oksideres direkte til Fe3+ når bladet løses opp, og du måler for liten mengde jern ved titreringen. Hvis du bruker saltsyre, vil klorid kunne oksideres til klorgass under titreringen, og du måler for stor mengde jern. Altså kan begge disse syrene gi feil. (Min hypotese.)
Ja, det hørtes veldig riktig ut!
Har et par spørsmål til hvis noen vil svare:
1. Er det slik at enzymer øker reaksjonshastigheten? Eller senker de bare aktiveringsenergien?
2. Er NADH + H+ den energirike formen for NAD+?
3. Har denne reaksjonen i en titrering: 2S2O32- + I2 -> S4O62- + 2I-
Hvordan fungerer stivelse som indikator i denne titreringen? Er det I2 som gir blåfarge med stivelse? eller er det I-?
4. Når en saltbro av K2SO4 brukes i en galvanisk celle, hvilken vei vil ionene bevege seg i saltbroen?
5. Noen som vet hvilke trinn som inngår i en estersyntese?
I2. Du titrerer til blåfargen forsvinner, da er det aller meste av jodet redusert til jodid.
Positive ioner går med strømretningen, negative går mot. Kalium og sulfat går altså hver sin vei.
Finnes så vidt jeg vet en rekke måter å lage estere på, men en ganske vanlig en er syrekatalysert kondensasjon av en alkohol og en karboksylsyre, med avspalting av vann (såkalt Fischer-esterifisering).
